Sorry neues ZMS und Kupplung
Beiträge von X---Micha---X
So...kurz der neueste Stand.
Es kommen immer neue Geräusche dazu.Klackern im Leerlauf.Nase voll gehabt und ab zur freien.Montag gibts neues ZMS und Getriebe.Mal schauen was dann noch an Geräuschen über bleibt
ok...Danke für die Infos
Ich habe heute Morgen nochmal genauer drauf geachtet.Das Geräusch ist erst nach einer Fahrtzeit von ca.10-15 Minuten zu hören.Erst leise dann wird es immer lauter.Wenn ich während der Fahrt die Kupplung trete hört es nicht sofort auf sonder klingt eher danach das etwas nachläuft.Das Geräusch wird dann leiser bis es ganz weg ist.Kuppel ich ein wird es langsam wieder lauter.Im Stand ist nichts zu hören.Noch zur Info.Hört sich so an als ob der Ton mit steigender Drezahl höher wird.
Hallo Zusammen
habe vor einiger Zeit schleifendes Geräusch bei meinem 320i e90 festgestellt 145.000 km.Jetzt wird es immer lauter und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Es hört sich wie ein defektes Lager an.Reibendes Geräusch.Beim beschleunigen wird der Ton höher und lauter.Kuppel ich aus wird es leiser bis es dann ganz weg ist.Nach dem einkuppeln geht der Spass von vorne los.
Schon mal Danke für eure Mühe. -
Ich habe festgestellt das der Sensor nicht richtig funktioniert wenn ich aus der Waschanlage komme.Liegt wohl am Wachs.
Das Problem ist gelöst.
Mir ist auf der Autobahn der Kühlerschlauch abgegangen.Habe in einer Werkstatt neues einfüllen lassen und die haben auch entlüftet.Blubbern war noch immer da.Bin dann zu einer anderen Werkstatt die haben per Vakuum entlüftet und das Blubbern war weg.Luft im Kühlsystem also.Der Meister meinte das es fast unmöglich ist mit den Entlüftungsschrauben alleine die Luft nach so einem extremen Flüssigkeitsverlust rauszubekommen.Hat ca 40 Euro gekostet.Gut investiertes Geld finde ich
Hallo BMW Freunde
mir ist heute ein Geräusch aufgefallen wenn die Lüftung in Betrieb ist.Es ist aber nur zu hören wenn ich den linken Regler auf heizen stelle.Auf Temperatur Minimum ist nichts zu hören.Drehe ich die Temperatur rauf wird es hörbar.Lüftung Fahrerseite läuft einwandfrei.So hoffe es war verständlich
und das jemand eine Idee hat was es sein kann.Gruss Micha
