Beiträge von MV tut gut
    es geht um die Signale der Rückfahrkamera + Interface.
    - Signal Rückfahrkamera (+12V) wird am Rückfahrscheinwerfer geholt (PIN 4 am Stecker zur Rückleuchte)
    - Jetzt wird ein Signal für das Interface (+12V) benötigt. Meine Idee: Das Signal am PDC holen (diese schaltet sich beim einlegen des R-Ganges ein). Das Steuergerät des PDC befindet sich hinter der rechten Kofferraumverkleidung.
    Warum das ganze nicht auch am Rückfahrscheinwerfer abgreifen? Ich habe keine Lust ein Kabel durch das Dach bis in die Heckklappe zu verlegen.
    P.S. Das Videosignal wird mit einem kabellosen Funk Video Modul übertragen.
    Hier die Steckerbelegung der PDC Steuereinheit:
    Pinbelegung Stecker X300 (12-polig, schwarz)
    Pin 1: nicht belegt
    Pin 2: Signal CAN-Bus
    Pin 3: nicht belegt
    Pin 4: PDC Lautsprecher hinten
    Pin 5: PDC Lautsprecher vorne
    Pin 6: nicht belegt
    Pin 7: Versorgung Klemme 15
    Pin 8: Signal CAN-Bus
    Pin 9: nicht belegt
    Pin10: PDC Lautsprecher hinten
    Pin11: PDC Lautsprecher vorne
    Pin12: Masse
    Pinbelegung Stecker X18013 (18-polig, natur)
    Pin 1: nicht belegt
    Pin 2: Masse Sensor hinten rechts
    Pin 3: Masse Sensor hinten mitte rechts
    Pin 4: nicht belegt
    Pin 5: Versorgung Sensor hinten rechts
    Pin 6: Versorgung Sensor hinten mitte rechts
    Pin 7: Versorgung Sensor hinten mitte links
    Pin 8: Versorgung Sensor hinten links
    Pin 9: nicht belegt
    Pin10: Masse Sensor hinten mitte links
    Pin11: Masse Sensor hinten links
    Pin12: nicht belegt
    Pin13: nicht belegt
    Pin14: Signal Sensor hinten rechts
    Pin15: Signal Sensor hinten mitte rechts
    Pin16: Signal Sensor hinten mitte links
    Pin17: Signal Sensor hinten links
    Pin18: nicht belegt
    Pinbelegung Stecker X18362 (18-polig, schwarz)
    Pin 1: nicht belegt
    Pin 2: Masse Sensor vorne links
    Pin 3: Masse Sensor vorne mitte links
    Pin 4: nicht belegt
    Pin 5: Versorgung Sensor vorne links
    Pin 6: Versorgung Sensor vorne mitte links
    Pin 7: Versorgung Sensor vorne mitte rechts
    Pin 8: Versorgung Sensor vorne rechts
    Pin 9: nicht belegt
    Pin10: Masse Sensor vorne mitte rechts
    Pin11: Masse Sensor vorne rechts
    Pin12: nicht belegt
    Pin13: nicht belegt
    Pin14: Signal Sensor vorne links
    Pin15: Signal Sensor vorne mitte links
    Pin16: Signal Sensor vorne mitte rechts
    Pin17: Signal Sensor vorne rechts
    Pin18: nicht belegt
    Wo sollte man das Signal am besten abgreifen? Ideen?
    Das dachte ich auch, allerdings wurde bei meinem Wagen aus 09/2007 der Kulanzantrag abgelehnt :pinch: :evil:
    Darf nicht sein. 12 Jahre auf Rost. Bei mir wird es auf Kulanz beseitigt , Fhz aus 10/2005 und über 200.000km
    Ich gehe davon aus, dass das gesamte Display dann vom Bild der Rückfahrkamera ausgenutzt wird.
    Eine Frage an die Codierer hier im Forum: Ich habe Navi Pro und würde es gerne sehen, dass im linken Teil des Displays (etwa so groß wie das des Business) der PDC sichtbar wäre. Im rechten Teil des Displays würde ich gerne die Rückfahrkamera sehen. Ist das technisch machbar?
    Bei Navi Business wird das gesamte Bild genutzt. Richtig.
    Bei Prof gibt es 2 Möglichkeiten:
    1: gesamte Bild
    2: Teilung. Wird einfach umgeschaltet (bei 8.8" Boardmonitor Darstellung in 16:9 oder Ultrawide möglich) ähnl. wie dieses Video http://www.youtube.com/watch?v=-Ep85EJVErg
    Schade, das ich nur Business habe........Naja, noch! :D
