Beiträge von E90Fabian
    Hallo Zusammen!
    Ich hab beim groben überfliegen noch keinen Thread mit der Thematik gefunden, also mach ich einen auf.
    Ich habe bei meinem E91 frisch die Lenker & Spurstangenköpfe an der VA, die 3 gängigen Spur-, Führungs- & Querlenker an der HA und Dämpfer + Domlager VA HA getauscht, da alles etwas ausgenudelt war und Geräusche mein täglich Brot waren.
    Die Geräusche beim einlenken sind weg. Lenker wurden alle in "Fahrposition" des Achsschenkels angezogen.
    Zur Problemstellung:
    Spur gestern einstellen lassen und feststellen dürfen, dass mein Lenkrad bei der Fahrt geradeaus und "Loslassen" von 12Uhr auf 10uhr springt, und gleichzeitig die ganze Spur mitzieht.
    Um geradeaus zu fahren, muss ich wirklich akut gegen lenken.
    Wenn ich Kurven (bsp. Autobahnauffahrt) fahre, hoppelt mein Fahrzeug durch die Kurve.
    Heute nochmal bei der Einstellung gewesen (Reklamation)
    Diesmal wurde alles im Beisein von mir eingestellt und sieht laut Bericht auch soweit ok aus außer der Sturz. Sturz lässt sich nicht vermeiden, da sehr Tief (so die Aussage der Werkstatt). Ist aber von Seite zu Seite relativ gleich. (VA L ca.= R | HA L ca. = R)
    Problemstellung ist aber immer noch vorhanden.
    Zudem habe ich seit 2 Wochen die Fehlermeldung 005E46 (DSC / DBC Lenkwinkelsensor Plausibilität).
    Was mich dabei ebenfalls wundert, dass die Fehler aktuell sind aber km-Stände drin stehen haben, die absolut nicht passen.
    Auto hat jetzt 255k runter, und die Fehler haben 16k & 20k drin
    Ich habe die Vermutung, dass bei mir im Lenkgetriebe etwas nicht stimmt. (Wurde wohl irgendwas dran gemacht, als mein Motor raus kam)
    Vielleicht hat ja jemand von euch Ideen, was es sein kann.
    Ich bin nämlich kein wirklicher Schrauber und mit meinem Latein am Ende.
    Also da der Beitrag hier tatsächlich noch lebt, update ich euch einmal fix.
    Motor wurde ausgebaut und die Anbauteile entfernt.
    Danach ging der zu H2M. Meines Wissens nach wurde der Kopf geplant und die Lagergasse gespindelt.
    Neu kam eine Kurbelwelle, da Hauptlager 1 sich tief in der alten Welle verewigt hat.
    Soweit ich das verstanden hab, kam eine neue von der G-Reihe 50d (1.Gen) rein.
    Spritpumpe vom 50d F-Reihe. Ölpumpe auch neu da weiß ich aber nicht ob F- oder G-Reihe.
    Kolbenringe, Steuerkette, Ölfiltergehäuse, Ventildeckel, Wasserpumpe und Getriebeölwanne im gleichen Zuge ebenfalls einmal neu (hier und da undicht gewesen / Probleme gemacht).
    Raildruck-Sensoren sind die "großen / upgrade" drin, Riemenscheibe neu und Ori, da die von Febi nach ca. 50.000km angefangen hat zu schlagen / eiern (=deswegen hat wahrscheinlich auch nur das erste Lager komplett gefressen, alle anderen waren wie neu -> Schalen + Kette wurden eben mit der Scheibe gewechselt)
    Mein Optimierer des Vertrauens hat das für mich organisiert und durchgeführt, da ich Weder die Zeit noch das Wissen hab.
    Ich hab jetzt ca. 1600km gefahren, 2 Ölwechsel vollzogen und fahre noch weiter ein bis 2.000-2.200km
    Turbolader kommt nach dem Winter, da ich das Auto Daily Bewege und es bei der Wetterlage Schwachsinn wäre
    Angepeilt wird jetzt ein schönes Stage 3 Set-Up
    TurboSystems Lader und 7,5" LLK
    Viele Kollegen von mir schwören auf den Serben.
    Der hat bei uns bisher viele B58/S58 "Upgrades" gemacht. Die Autos werden nur gegeiselt und halten stand jetzt alle hervorragend.
    Dennoch danke für die Warnung
    Optimierung an sich wird AS-Performance übernehmen, da sein Hauptstandort 3 Dörfer weiter ist.
    bis auf Kurbelwelle alles neu machen mit ?.
    Kurbelwelle entscheidet sich beim Ausbau, auf alle Fälle nicht schleifen lassen wenn es wirklich nen Lagerschaden war der schon die Kurbelwelle beschädigt hat.
    Bedenke das du vorm ersten Start schon die Sensorik im Motorsteuergerät anpassen lassen musst.
    Lieber erstmal mit Original Sensorik starten und einfahren und dann umbauen.
    Das Problem ist, wenn der Motor hier weg geht soll alles dabei sein, was getauscht werden muss. Ansonsten muss ich mit zusätzlicher Zeit (aktueller stand sind 6-8 Wochen +2-4 für Änderungen im Plan) rechnen, da die "Werkstatt" in Serbien ist.
    Der Motor kommt dann nach Deutschland und ins Auto rein. Im gleichen Zuge wird die Software auf die Sensorik angepasst. Stage 3 kommt erst mit ´nem großen Lader, geplant Richtung 03/2026.
    Fallen dir da noch weitere Sachen ein, wo man im ausgebauten Zustand easy rankommt? Hab von der Thematik tatsächlich nicht wirklich all zu viel Ahnung
    mein Motor kommt demnächst raus und wird zu einem Motorbauer im Ausland geschickt.
    Ich fahre den N57 mit 204PS Laufleistung ~250.000km
    Geplant ist alles zu tauschen, was aktuell Probleme macht und in Zukunft Probleme machen wird.
    Geplant ist nach "Überholung" des Motors eine Stage 3-4.
    Ich habe aktuell den Verdacht auf einen Lagerschalen-Schaden.
    Folgende Bauteile kamen mir bereits in den Sinn, wo der Tausch im gleichen Zuge Sinn ergeben würde:
    Lagerschalen (Hauptlager ?, Kurbelwelle ?)
    Steuerkette komplett
    Ölfiltergehäuse
    Ölkühler
    Öl + Filter und komplett spülen
    Upgrade Ölpumpe
    Upgrade Hochdruckpumpe
    Upgrade Sensorik (Raildrucksensor & Druckregelventil)
    Ventildeckeldichtung (auch Ventildeckel ?)
    Dichtungen Ansaugbrücke (6x Brennraum, 1x Abgasrückführung)
    Keilriemen komplett + Spanner wapu etc. (Riemenscheibe ?)
    Bei allem, was mit "?" versehen ist, bin ich mir wegen der Sinnhaftigkeit unsicher.
    hat jemand noch weitere Ideen oder Einwände?
    Mahlzeit Leute,
    Plane eine Optimierung vornehmen zu lassen und weiß, dass dann die Kupplung kommen wird. Meine Frage ist, ob die Kupplung eines 335d passt oder ob da jemand andere/bessere Vorschläge hat.
    Habe öfters gehört das Leute die sachs performance oder die 50i Kupplung fahren. Natürlich könnte man jetzt den Preis der Kupplung bis ins unermessliche ziehen, sollte aber wenn möglich im Rahmen bleiben.
    Angepeilt werden 300Ps und 700Nm
    Servus Leute,
    fahre einen 320d Facelift aus dem Jahre 2008 mit 177PS und wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt welches Gewindefahrwerk relativ gut ist. wollte jetzt kein Kw oder Bilstein holen, da mir das definitiv zu teuer ist aber welche Fahrwerke liegen so im günstigen bis mittleren Preisfeld.
    mfg
