Das ist Normal. Geht nur mit eingeschaltener Zündung o. laufenden Motor.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Eibach Prokit 30/25 Seriendämpfer 18 Zoll Felgen
[Blockierte Grafik: http://img24.imageshack.us/img24/8393/eibachprokit3025.jpg]
Hier findest du alles
Eibach,H&R,KW...was habt ihr verbaut?
Eibach oder H&R? Was ist die richtige Wahl?
Gruß, Stefan
Ich suche auch Flaps aber keine Carbon. Serienschürze LCI.
Gruß, Stefan
ist bei der 3er Limousine die Rücksitzbank nicht serienmäßig umklappbar?
Nein ist sie nicht. Nur bei Sonderausstattung Comfortpaket. Oder das Durchladesystem mit Ordern ca. 490,00€
Gruß, Stefan
Das ist kein Streusalz habe das gleiche Problem an meinem LCI.
Gruß, Stefan
OK,
dachte nur, weil die Innenbeleuchtung so schwer zum ausbauen geht.
Gruß, Stefan
so gehst du vor (bzw. so hab ich es gemacht)
du baust die innenleuchte aus und lötest deine kabel an die kabel den innenbeleuchtung oder zweigst diese ab
dann zeihst du aas kabel entlang der frontscheibe zur A-Säule und dann nach unten entlang der A-säule, in die türen bin ich durch den vorhandenen kabelbund, der mit dem schwarzen ding da abgedeckt wird.
so geht es auch, denke aber das es vom Fußraummodul einfacher ist.
Gruß, Stefan
das fußraum modul sitzt im fahrerfussraum hinter der abdeckung rechts wo der motorhaubenöffner dran is. Du mußt die Lenksäulenabdeckung demontieren dann die untere Abdeckung dahinter liegt das Modul. Es müßte dann das RT/BL Kabel sein.
Gepäckraumleuchte u.s.w. gehen von der Junction Box weg.
Hast du dir das PDF angeschaut ?
