Kannst jederzeit zu deinen Reifenhändler.
Habe es auch in einer freien Werkstatt machen lassen das hat mir 35,00 € gek. und alles wurde tip top Eingestellt.
Gruß,Stefan
Gruß,Stefan
Ja!
BMW gibt beim E9x in 18" nur Mischbereifung frei. Alles andere muss eingetragen werden.
Stimmt,
mußte ich auch Eintragen lassen. ![]()
Gruß,Stefan
ich würde das Kabel gedimmte
Instrumentenbeleuchtung nehmen Rot/Grau am besten und am einfachsten
vom DVD Laufwerk abgreifen. Dann hast du dein Idrive bei
eingeschalteten Licht an. Masse kannst vom Kabelanschluss Idrive
nehmen.
Haben es letztens von Markus666 seinen e90 LCI für
die Aschenbecherbeleuchtung gemacht und es funktioniert Einwandfrei.
Bei mir vom Radio w.ich kein Navi habe.
[Blockierte Grafik: http://img521.imageshack.us/img521/1865/img5778s.jpg]%2
Gruß,Stefan
Servus,
was meint ihr über dieses Angebot ?
http://cgi.ebay.de/Original-BM…3%B6r&hash=item27b5a3104b
Gruß, Stefan
Hat eine original Niere auch ein BMW branding?
Wenn ja, guck mal nach ob diese "originalen" Nieren eins haben
Es können nur die Clipse sein . Mach nen Stück Gummiband , Klebestreifen , oder Stoff 1mm über die Clipse , dann wackeln se nicht mehr .
Auf den orginal Nieren sind die gleichen Zeichen wie auf den Performance. Also denke ich mal das sie original sind.
soooo,gestern bei gefühlten 35 Grad Celsius
die Nieren ausgebaut mit den ander verglichen. Einen Unterschied konnte man nicht Feststellen alles da wo es hingehört. Keine Chlipse oder Nasen abgebrochen
Also den Tip von E 92 Driver umgesetzt. Klebepads auf die Chlipse und Nasen aufgeklebt.
[Blockierte Grafik: http://img137.imageshack.us/img137/7876/niereu.jpg]
Die Nieren wieder eingestetzt und festgedrückt . Das Ergebniss, alles ist jetzt bombenfest
Danke E 92 Driver ![]()
Gruß,Stefan
Da kannst net Meckern ![]()
Gruß,Stefan
Was machst denn wenn Sommer iss
In den Schatten stellen ![]()
Ok,werde das mal Probieren mit den Chlipsen.
Danke,
freue mich jetzt schon drauf ![]()
@E 92 Driver
werde morgen nachschauen war mir heute zu Warm ![]()
Markus666
schaue ich morgen nach,wenn ich deine Reifen verfahren habe.
robbysaddy
Reingedrückt sind sie schon richtig.
Teilenummern passen 51 71 2 146 912 .............911 E90/91 LCI
[Blockierte Grafik: http://img29.imageshack.us/img29/5090/performancenieren01.jpg]
Dann werde ich mir morgen nochmal die Finger brechen und sie ausbauen und mit den anderen Vergleichen.
