und keine bedenken das da ein produktionsfehler vorliegt oder die qualität schlecht sei???
Beiträge von chrisi881
hast du dann auch rechts das verstellteller höher gedreht um die gleiche höhe zu erreichen???
konnte sonst noch wer höhenunterschiede feststellen nach fahrwerks oder federneinbau???
chrisi
was hast du für ein fahrwerk verbaut und wieviel höhenunterschied ist bei dir???
chrisi
könnte es nicht sein das ca 1cm höhenunterschied ist und es mir erst jetzt auffällt weil ich genauer gemessen habe...
also ich hab jetzt auf der rechten seite die verstellung ca. 1cm höher als auf der linken und das auto steht super gerade...
hat da niemand erfahrung nach einbau eines gewindefahrwerks.`????
chrisi
ja die federbeine sind beide bis zur anschlagnase im schwenklager....
mfg chrisi
habe heute in meinem 335i e91 ein ap gewindefahrwerk verbaut und die höhenverstellung hinten und vorne mal für die grund oder ersteinstellung jeweils rechts links gleich eingestellt und nach der ersten probefahrt feststellen müssen das er vorne unterschiedlich hoch war....
vorne rechts war er gut 1cm tiefer als vorne links obwohl die einstellungen am federbein gleich waren....!!!
hinten war er beidseitig gleich hoch...habe jetzt vorne rechts das verstellrad der federvorspannung noch 1cm nach oben gedreht das das auto zumindest gerade dasteht..
kann bzw darf das sein???
mfg chrisi
ps; der untergrund wo ich gemessen habe war natürlich gerade
danke erstmal für die Antwort!
gestern Abend und heute früh ist er wieder ganz normal angesprungen.
kann es auch an was anderem liegen oder vieleicht weil er zuvor 3 Tage gestanden ist?
chrisi -
weiß jemand welche kosten auf mich zukommen wurden wenn Sie hops geht und ich keine Garantie bzw. kolanz bekomme weil meiner ein 2006er ist mit Ca. 75000 km.
heute in der früh ist er erst nach 3 bis 5 Sekunden starten angesprungen sonst immer sofort jetzt mach ich mir einwenig Gedanken drüber. -
hat jemand ein bild von nem titansilbernen e90 e91 vfl mit performance nieren???
chrisi
