Neulich habe ich, als die Meldung kam, ziemlich genau 5 Liter hineinbekommen.
was könnte das dann sein......
Reinigung funktioniert .... von Scheibe und Scheinwerfer ..... ??
Hallo Leute,
habe gestern die Meldung "Zu wenig Waschflüssigkeit" angezeigt bekommen............so weit so gut....
Als ich dann mittags den Behälter aufgefüllt habe war er schon nach ca. 3l voll ???
Laut Handbuch soll der Behälter 6l Fassungsvermögen haben !
Geht bei euch die Warnung auch schon nach 3l Verbrauch an oder ist da etwas nicht in Ordnung ??
mein tipp..radlager
Hi,
erstmal danke für die Antworten !
Wenn es das Radlager ist müsste dann nicht auch das Lenkrad ein wenig "vibrieren" ?
Bzw. dumpfe Schleifgeräusche zu hören sein ?
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem E91 XD:
Bei Linkskurven ist ein quietschten vorne rechts zu hören (nehme an von der Bremse) !
Bei Rechtskurven ist alles in Ordnung...........
Hat zufällig noch jemand dieses Problem bzw. eine Lösung dafür ?
Ich musste meine Perf. 313er auch per Einzelabnahme eintragen lassen , da die Felgen in der Kombination Felgen -> Tieferlegung -> Distanzscheiben nicht freigegeben sind. Wenn der Wagen ansonsten Serie sein sollte lass den TÜV bei BMW machen.
Hi Soul,
ich habe nur das Eibach Pro Kit verbaut; Distanzscheiben aber keine...............
Du musst dieses Dokument bei einer Kontrolle ja nicht vorlegen.
Aber warum sollten denn für den Allrad keine 19 Zöller zugelassen sein, dass ergibt für mich keinen Sinn!
Für mich auch nicht.........
werde morgen noch mal mit dem
tel. !
Melde mich dann und gebe euch bescheid...........
Also bis morgen bzw. später
Alles anzeigenALSO,
BMW Räder haben nie ein Gutachten. Wenn man zum Beispiel die Räder vom M3 auf einem normalen E90 fahren will, fordert man ein Tragfähigkeitsgutachten an und dann wird eine Einzelabnahme gemacht, dann auf die Freigängikeit der Räder geprüft und dann eingetragen.
DA es sich hier aber um 19 Zöller mit einer Freigabe von BMW für alle E9x Modelle handelt, sind diese Räder nicht eintragungspflichtig.
Hier habe ich dir mal sogar einen Auszug aus dem BMW Teilekatalog für deinen E91 330xd welche Räder von Werk aus montiert sein können.
http://realoem.com/bmw/partgrp…&mospid=48826&hg=36&fg=15
und da ist die Performance 313 dabei.
Hi,
erstmal vielen Dank........
Also macht es nichts aus wenn in meiner COC keine 19 Zöller eingetragen sind ?
Und dein Fahrzeug gehört zu der EG BE Nummer,die keine Freigabe hat?
Weil dein Fahrzeugtyp ist doch ein 390X,oder irre ich da?
Ich gehöre dazu :
Für alle xDrive Fahrzeuge bis einschließlich
EG-BE Nr. ......... ist eine
nationale Genehmigung der 19" Rad-/Reifenkombination
erforderlich!
sorry, aber seit wann geht man mit originalen bmw-teilen zum tüv?
normal liegt für jedes originalteil eine abe und freigabe vor . . .
Hi,
siehst du einen Beitrag vorher........
Oder steht da etwa drin,daß eine nationale Genehmigung erfolgt ist?Das würde Sinn machen...
Das steht drin :
Hinweis:
Die 19" Rad-/Reifenkombination ist ab
EG-BE Nr. ............. für
alle xDrive Fahrzeuge (Typ 390X) in der
Fahrzeuggenehmigung enthalten.
erforderlich!
