Beiträge von pats
    An dieser Stelle muss man aufpassen, dass man nichts anbohrt. Da, wo jetzt die Flasche steht, verlaufen der Fonrdaumheizkanal und ein Kabelbaum unter dem Teppich. Wenn der Halter nur vorn und hinten verschraubt ist, hast Du wahrscheinlich Glück gehabt. Der Teppich ist inclusive der Dämmung ungefähr 3,5 cm dick in diesem Bereich. Da, wo der Heizkanal verläuft sind es nur ca. 2 cm.
    ich habe an meinem E91 beim Frontscheibenwechsel auch eine Klimakomfortscheibe einbauen lassen. Ich habe Navi Professionell, Regensensor, automat. Fahrlichtsteuerung und den Fernlichtassistenten. Es gab nach der Umrüstung keinerlei Probleme. Die Antenne für das Navi ist ja auch auf dem Dach...
    Einzige Umstellung für mich war, dass ich nun bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage den Handsender in die Nähe des Innenspiegels halten muss. Dort ist die Beschichtung der Scheibe ausgespart (für den Garagentorsender im Innenspiegel).
    Also, nur zu!
    Grüße, Patrick
    Ok, 50km sind wirklich keine Kurzstrecke und Deine Batterie ist ja auch quasi neu.
    Ich würde mir auch einen echten Dieselzuheizer wünschen (auch wegen der Aufrüstbarkeit zur Standheizung), allerdings ist die Kostenseite des elektrischen Zuheizers für BMW unschlagbar günstig...
    Eine elektrische Erwärmung der Kühlflüssigkeit, oder des Öls wäre wohl energetisch nicht machbar und ist wohl für die geforderte Standfestigkeit des Motors auch nicht nötig.
    Hallo Helmut,
    das könnte an dem Energiemanagement liegen. Das PTC Element (der elektrische Zuheizer) hat einen hohen Stromverbrauch. (wie ich oben geschrieben habe bis über 70 Ampere)Wenn Du bei den tiefen Außentemperaturen dann vielleicht noch andere Verbraucher an hast, wie z.B. Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Licht, Radio usw. dann kommt da ordentlich was zusammen und das Energiemanagement reduziert die Heizleistung. Vielleicht ist Deine Batterie nicht richtig geladen, aufgrund von vielen Kurzstrecken?
    Ich werde das bei mir mal testen, ob da gleich richtig warme Luft raus kommt. Aber es wird ja gerade wieder wärmer und mein Auto steht in einer Tiefgarage, sodass die Starttemperatur nicht unter +8°C ist.
    Grüße, Patrick
    Der elektrische Zuheizer in den E9x Dieselmodellen heizt nur die Angesaugte Luft für den Innenraum auf. Bei voller Heizleistung fließen da über 70 A!
