Beiträge von justen
Ooopss.. danke Rob
hab ich überlesen...nur auf et geachtet
hmm,könnte schon sein das die rft bisschen breiter sind als "normale" reifen.
@faraway: was hast du für Gummis drauf?
Sers,
das mit deinen erhofften min. 20mm kannst du glaub ich vergessen
Zumindest nicht ohne Karosserie arbeiten!!
habe hinten 10mm pro Seite (et39) und das ist schon so gut wie die Grenze... Evtl wären noch 12mm drinnen..dann ist aber ohne arbeiten Schluss !
Servus,
geht ganz easy...sind alle nur gesteckt !
und hier im Forum gibt's schon zig threads darüber
leisten würde ich mal bei eBay schauen !
habe meine auch schon zweimal gewechselt...und klappen tut nix
Gruss
juhu !!! dicke gewinnbeteiligung
Nabend
also Ölwechsel kannst mit wieder mit Servicerücksteller machen...
Wo hast du den Ölwechsel gemacht? normal machen das die Werkstätten...ausser es wurde vergessen!
bei den anderen Zeug bin ich überfragt....wenn alles funktioniert?!?
