Beiträge von miloka
    Also bei deinen Vorrausetzungen wird folgendes benötigt:
    - Cic Rechner
    - CIC Monitor
    - CIC Controller (geht aber auch mit altem)
    - Monitor Leitung
    - 8pol Buchsengehäuse für Monitorstrom + Can Leitungen
    Dann noch jemand der einem das codiert und auf die eigene VIN freischaltet.
    Sieht so aus, als ob dein CCC den Geist aufgibt.
    Häufige Probleme:
    - CPU "löst" sich vom Mainboard. Muss mittels BGA Station nachgelötet werden.
    - Eeproms auf dem Mainboard haben ebenfalls Kontaktproblem. Lösung dieselbe wie oben.
    - Kondensatoren sind defekt und müssen getauscht werden.
    Lösung:
    - Zur Reparatur schicken
    - Ersatz CCC finden (LCI mit Fav Tasten)
    - Auf neueres CIC umrüsten
    Bitte schön:
    Externer Inhalt youtu.be
    dein Fahrzeug ist aus 2006. Dann ist noch das alte CCC System mit zwei Laufwerken verbaut.
    Den Symptomen zu folgen, ist dein Navirechner voraussichtlich hinüber (Kondensatoren oder kalte Lötstellen am Prozessor).
    Reparieren lassen kannst du den für ungefähr 350-400€ je nach Anbieter.
    Schau mal in kleinanzeigen oder ebay nach. Da gibt es einige gewerbliche Anbieter solcher Reparaturen.
    Oder du sparst dir das und baust dir das neuere CIC System (>2008) ein.
    Sets bekommt man aktuell um ca 500€. Dazu kämen in etwa noch 200€ für Codieren und Freischalten dazu.
    Jenachdem wie lange du vor hast das Fahrzeug zu fahren, wäre das auch eine Überlegeung wert.
    Ansonsten reparieren lassen und gut ist.
    Grüße
    So ganz ohne konkrete Diagnose am Rechner ist eine Antwort nicht zu geben.
    Nur anhand von Symptomen einen Tip zu geben wird schwer.
    Wenn es tot ist, dann kann auch nichts mehr diagnostiziert werden.
    Dann heist es, neu kaufen.
    Es ist jedoch bekannt, dass die VFL Professional Navi-Rechner fehleranfälliger sind, d.h.
    da geht häufiger mal einer "über die Wupper".
    Meist sind defekte Kondensatoren der Grund, aber nicht der einzige.
    Eine Reparatur des Navi Rechners kostet ab 350€ aufwärts.
    Eine Empfehlung an dieser Stelle wäre, sich ein LCI Navi Prof (Merkmal: Favoritentasten) zu holen.
    Wenn man Glück hat, bekommt man eines schon ab 450€, vielleicht aber auch günstiger.
    Berichte über defekte/fehlerhafte LCI Navi Prof Rechner sind nahezu unbekannt.
    Es werden noch Monitorkabel und ein Buchsengehäuse für den Monitorstrom sowie USB Buchse und USB Kabel benötigt.
    Darüber hinaus wirst du zur Freischaltung der Navigationsfunktion entweder teure Freischaltcodes oder ein Freischaltmodul
    benötigen.
    Zum Thema Herkunft und Preisgestaltung gibt es ein gutes Statement von frank_dc im Umrüstthread von CCC auf CIC.
    Einfach mal die Suche bemühen.
    Wurde schon mehrfach besprochen und beantwortet ;)
    ist über die Combox möglich.
    entsprechende Codierung und richtige Einspeisung von Audio/Video vorausgesetzt, geht es auch per usb.
    sprich quelle mit mp4 filmen einstecken und über cd/multimedia ->Quelle->Video abspielen
    spreche deinen Codierer vor Ort mal an.
    acm nachrüstung ist in diesem Fall unnötig.
    Ich habe zwar keinen 3er. Aber beim 5er e60 ist das ein typisches Symptom für eine Defekte Mulf ( Freisprechmodul).
    Diese liegt im MOST Verbund (Ring) zusammen mit dem CCC , Cd Wechsler, Verstärker, etc.
    Wenn die Mulf krepiert wird dieser Ring sozusagen sporadisch unterbrochen. Dadurch kommt es zu Aussetzern in der Tonausgabe sowie einer verzögerten Annahme von Controller Befehlen und dergleichen. Dies führt zu der Annahme, dass das Navi langsam den Geist aufgibt.
    Eine erste Lösung wäre das Modul aus dem Verbund zu nehmen.
    Wie schon erwähnt befindet sich die Mulf im Kofferraum in/unter der Reserveradmulde.
    Es handelt sich um zwei Lichtleiterkabel meist in Grün (IN/OUT)die entfernt und über eine Kupplung miteinander verbunden werden müssen.
    So ist der Ring wieder intakt und das Navi sollte wieder laufen.
    Am besten eine Mulf 2 besorgen (stabiler), einbauen und von einem Codierer codieren lassen!
