Bei der Mulf2High lässt sich diese ab einem bestimmten Softwarestand nur per Icom codieren.
Codierung mit dem normalen OBD2 haut da nicht hin.
Wie bei fast allen Steuergeräten muss das getauschte codiert werden, damit es im neuen Fahrzeug läuft.
Baut man ein CIC in ein anderes Fahrzeug ein muss man zusätzlich noch die Funktione wie Navi, Spracheigaben, etc freischaltet.
Ein fähiger Codierer kann dir da helfen.
Für die Combox braucht einen anderen Stecker. Mulf und TCU haben eine 54pol. Die Combox einen 26pol.
Ja, Combox anschließen und CIC codieren.
Dann sollte es gehen.
Schick mal per PN die gesamte VIN, dann kann man nachsehen was sonst so alles verbaut war.
Weiß ich nicht auswendig. Steht aber auf der blauen Umpinntabelle die überall zugänglich ist.
Aux sind 4 Leitungen, also auch blanc.
Falsch gepinnt, Kabel beschädigt oder Combox Aux Eingang defekt.
Normale Tonausgabe bei Radio funktioniert?
12v Pin 1 bei Media
12v Pin2 bei Telematik
Combox Telematik wird als Combox Media codiert. Also ohne die Telematik Funktionen.
Man kann also eine Telematik kaufen. Ist im Endeffekt egal.
Schick mir mal per PN ein Bild von deinem Klimabedienteil. Ich habe eine Haufen davon im Keller. Wenn ich eines deinem Baugleich habe, kannst eines haben.
