Beiträge von Turbo-Ralle
damit könnte man die Heckklappe vom E91 beschichten bzw. an den problem stellen wegen roßt
hast du das problem bei jeder ampel ? ein defekter ABS sensor würde ich jetzt ausschließen, weil sonst ein fehler auftacht im tacho.
für den KS-tank muss halt die ganze achse runter und vieleicht wurde da was nicht richtig gemacht
dafür braucht man wirklich keine anleitung. vieleicht hilft dir das als ansatz
-Lenkrad so weit wie möglich zu sich ziehen und nach unten stellen
-zwei torxschrauben am Tacho oben lösen
-Tacho nach unten schwenken und heraus ziehen bis man den stecker lösen kannden rest braucht man nicht mehr erklären
gute werte für einen 6 zyl.
was hat der alte 325d verbraucht ???
super anleitung
wird bestimmt gebraucht wenn der e90 in die jahre kommt
geile farbe und das auto erst recht
es geht doch
http://www.pielmeier24.de/aqua…qu?a=Article&s=1&i=1&l=de
am besten du rufst da an, weil auf e-mails antworten die fast nie
er hat doch einen 318i mit peilstab
