Na dann kannst ja nochmal nen kleinen Ausflug nach München machen
Du auch @chief0815 ![]()
Alles anzeigenSo hab mir Heute nochmal genau die Pinbelegung Anhand der Kabeln bei den inneren Heckleuchten angesehen und die Adapter-Kabel mal anders probiert.
Und siehe da es gehen jetzt Alle Funktionen einwandfrei
,bis auf die Blinker die noch zu schnell sind.
Da haben wir wohl Gestern in Aller Eile die Adapter-Kabel vertauscht
Bei den hinteren Blinkern ist wohl was schief gelaufen beim codieren,oder sie wurden schlichtweg vergessen
Jedenfalls sollten die auch rauscodiert werden.
Jetzt muß nur noch die Lampen-Überwachung der hinteren Blinker raus und es funzt mit dem FRM 1
Ende gut, alles gut
seh grad auf der Homepage von Eibach,
da werden die Federn für nen 330i Cabrio mit 30 -15 angegeben?
und HR gibt für mein Cabrio 40/20 als einzige möglichkeit. 35 gibts nicht?
Dafür sind es dann bei Eibach auch 30mm und nicht wie bei H&R 50mm statt 40mm
(ausser Du willst das so wie ich es wollte
Shadowline ist zwar schon cool
btw: Könntest Deine auch folieren lassen ![]()
35/20?
ist das nich zu hoch?
Kommt darauf an was Du möchtest ![]()
Beim AirRik sieht es mit den 19" sehr stimmig aus ![]()
Macht es Sinn, nur die Eibach Pro-Kit Federn einzubauen, wenn die Seriendämpfer schon 60 TKM alt sind?
siehe nächstes Zitat
Dazu werden hier die Meinungen auseinander gehen . . . .
Meine Überzeugung ist, dass das niemals harmonisch funktionieren kann.
Ich würde nie Tieferlegungsfedern zusammen mit Seriendämpfern einbauen
und schon gar nicht wenn die schon älter sind. Wenn schon, dann zusammen
mit M-Dämpfern, besser aber mit Bilstein B6 oder B8.
Habe meine H&R in Verbindung mit den Bilstein B6 verbaut und bin topp zufrieden.
Alles anzeigenServus liebe Leute,
mein Cabrio MUSS tiefer.
im Moment hab ich noch das Serienfahrwerk. Im Sommer kommen 19"" M Styling 225 rauf.
Ich will Federn haben, kein Fahrwerk.
Also, was würdet ihr mir raten um eine schöne sportliche Optik zu bekommen?
Ich will keine Karosseriearbeiten vornehmen müssen! Und er soll nicht aufgehn!
danke
Eibach ProKit ![]()
Guck Dir mal den E92 335i von unserem user AirRik an ![]()
Geiles Teil auch wenn ich auf das ROT verzichtet hätte ![]()
Hoffentlich auch mal in live ![]()
Werde nach längerer Abwesenheit auch mal wieder vorbei schauen wahrscheinlich mit Frau und Kind also bis dann
