ich würd mal vorschlagen den werkstatt zu wechseln ![]()
Beiträge von ViktorBMW
die Handbremsen kosten nicht die welt, und der Freund hilft bestimmt beim wider einbauen.
der Freund hatt ein Werkstat aber keine ahnung was er da macht
nur 5mm unterschied zu serie?
dann brauch ich bei 10mm Spurplatten keine längeren Schrauben?
wenn er viel pech hat, dann ja
Handbremsen ? -
H&R 15mm Platten/45mm Schrauben
die schrauben sind zu lang.
45mm lang sollten die sein
auspuff wurde direkt am topf abgeflex.
also mit schelle kommt man da nicht weiter, muss geschweißt werden.
Kostet ca 100€ -
passt eins 325i auf 320d?
Das stimmt nicht ganz
BMW hat ab Dezember 2006 den MHI-Turbo gegen einen Garrett-Lader getauscht, weil der MHI-Lader viele Probleme gemacht hat wegen krassen Schwankungen. Bei manchen Schargen läuft das Teil mit 163 PS schon auf der letzten Rille! BMW testet Schargen-weise die Motoren auf ihre Grenzen, dabei wird wohl jedes Bauteil einzeln bewerten, danach werden ins Steuergerät die maximalen Grenzen eingetragen.Ab den 177PS-Motor sieht das schon wieder ganz anders aus, zwar ist das auch individuell aber steut bei weitem nicht so wie beim 163PSer, daher gibts es auch beim 163PS-motor kein Perfromance-Kit, weil die eben zu sehr abweichen
Daher halte ich beim 163 PS 320d nicht so viel von fertig-Files
(man kann auch Glück haben, aber auch Pech, siehe 2 Posts vorher der Such-Vorschlag)wo meiner kaputt war, hab ich meist gelesen dass die mit 177PS öfter Turboschaden hatten. einer war dabei der hatte ca 80Tkm drauf, und hat schon drei Turbos wechseln müssen
