hab jetzt zu zweiten mal Turboladerschden will ich kein neuen lader kaufen.
was haltet ihr von dieser reparatur-set?
Beiträge von ViktorBMW
meiner hat jetzt 152 Tkm gelaufen, an zylinder zwei ist die Glühkerze defekt.
welche Glühkerzen sind die besseren?
Beru, NGK oder Bosch Duraterm -
es hängt mehr von startvorgängen ab als von laufleistung. weil bei starten des motors wird es vorgeglüht.
bei kurzstrecken kann es auch bei 80Tkm passieren -
im letzten jahr hat meiner bisschen länger bei unter 0Grad gebraucht.
und jetzt startet motor genauso wie auf dem video
wenn eine defekt ist, dann kannste auch im fehlerspeicher auslesen.
braucht deiner lange bis er startet? -
Merkt man das nur am Startverhalten? Und wie äußert sich sowas - Länger "Start" drücken, oder springt er erst nach dem mehrmaligen drücken des Startknopfes an?
schau dir das video an
ist die AC Box nicht von Steinbauer
http://www.steinbauer.cc/neu/i…?car_engine=21200#mod2794 -
@stadlhuber das von dir gepotete Bild ist von der Vorderachse...
Hinterachse sieht quasi so aus...
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM1OTM2X3A=.png]die Schrauben gehen durch die Bremsscheibe durch die Radnabe und dann direkt in Hanbremsmotorik heißt ins Innenleben der Feststellbremse...
