Servus
Würde gerne die Schachtabdeckungen an meinem e90 an den Türen anbringen.
Welches Gleitmittel ist zu empfehlen, da ich die in Richtung A-Säule reinschieben will.
Danke
Toni
Servus
Danke
Toni
Servus
Bei meinem e90,330i, Automatik steht demnächst ein Getriebetausch an.
Wäre dankbar für eine Anleitung in welcher reihenfolge die Schrauben der Ölwanne reinkommen und mit wieviel Nm die angezogen werden.
Möchte auch noch die Dichtungen hinter der Mechatronik tauschen und die selbe frage beim wiedereinbau, Reihenfolge und Drehmoment ?
Wäre super wenn da jemand eine Anleizung dazu hätte !
Danke
Toni
Ja, dachte ich mir schon
Nochmal Danke !
Danke hat sich erledigt !
Kurzschluß und gesperrt !
Heute mit I... wieder entsperrt, alles funktioniert wieder.
0,5 von was?
O,5 Volt !
Servus
Hab probleme mit Standlicht rechts (Angel Eyes )
Haben heute die Birnen getauscht und fest gestellt das mein Standlicht rechts keinen Strom bekommt bzw nur 0,5. Links keine Probleme.
Was kann ich kontrollieren oder wie kann ich feststellen an was es liegt ?
Besser gesagt lass ich es einen Freund machen da ich bei Elektrik raus bin !
Danke
Toni
Werd ich mal schauen ob ich das morgen noch hinbekomme !
Und das man Abgasgeruch wahrnimmt ist ok, aber nicht so extrem , stinkt echt als wenn Öl verbrennt !
Das ist kein Problem, das soll so sein um die Kats schnell auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Aber der stinkt da kommt dir alles hoch !
Ist nicht im innenraum zu riechen, nur ausserhalb !
Sorry hab davon keine Ahnung !
Hab ihn erst gekauft und bin zuletzt 620 Km am stück gefahren.
Was genau ist das problem wenn der Motor zu Fett läuft ?
In der Kat-Aufheizphase läuft der Motor sehr fett. Würde mal ein Stück fahren und dann schauen, wie es sich dann verhält.
