Super, danke! Das ist schonmal ein Anfang
Beiträge von thomue
Servus zusammen,
ich hab eine etwas speziellere Frage zu meinem E90 320d Bj. 2006. Ich liebe dieses Auto, es reicht für mich auch völlig aus, bis auf die Anhängelast.
Wenn ich mal einen Anhänger ziehen muss, hängen dann je nach Einsatz zwischen 2000 und 2300 kg dran. Das sind fast 45% Überschreitung der zulässigen Anhängelast. Ich fahre also grundsätzlich hoffnungslos überladen.
Gibts da irgendeine Möglichkeit, dem etwas entgegen zu kommen? Ich habe die abnehmbare Westfalia Anhängekupplung ab Werk verbaut. Eine originale ausklappbare Anhängekupplung hab ich auch noch liegen, die wollte ich bei Gelegenheit nachrüsten.
Wie einfach ist eine Auflastung?
Welche Kupplung sollte ich dafür nehmen?
Kennt sich da zufällig einer aus?
Gruß Tom
Das wird dann die vierte Garnitur. -So in Richtung 400tkm durchaus ok.
Wirklich? Ich wechsle das alles zum ersten Mal...
servus zusammen,
ich hab jetzt extra nochmal die Verpackungen aus dem Müll gekramt. Eine Spurstange ist Made in Germany, die andere Made in Türkiye. Die restlichen Lenker meist aus Polen und ein Paar aus Malaysien.
Die Buchsen aus China hab ich nicht verbaut, nur die aus Polen.
Ich hab jetzt schon alles eingebaut und das Fahrwerk ist auch schon eingestellt. Das werd ich jetzt erstmal so belassen. Wenn ich wieder ran muss, denke ich an euch
Bin jetzt erstmal froh, wieder ein richtiges Auto zu fahren
Gruß Tom
Interessanterweise sind die Spurstangen Made in Poland und haben sogar die gleiche Verpackung. Die China Lager werde ich nicht verwenden.
Das mit den Originalteilen macht natürlich Sinn, allerdings hätte ich dann für die gleiche Reparatur das drei bis vierfache bezahlt, was den Restwert des Autos definitiv übersteigt.
servus zusammen,
ich hab eine kleine Frage. Bei mir meinte der Tüv, ich solle mal den Hinterachsträger tauschen. Natürlich mache ich auch gleich die Lagerungen und die Lenker alle mit neu, genauso wie die Spurstangen.
Das Geld ist mir für Lemförderteile natürlich nicht zu schade.
Ich habe beim gleichen Lieferanten beide Spurstangen bestellt. Eine hat einen schwarzen Kopf, die andere einen silbernen. Ist das bei Lemförder normal?
Sowas Ähnliches ist mir bei den Querlenkern an der Hinterachse auch schon aufgefallen. Einer hat bei dieser kugelgelagerten Buchse eine blaue Umrandung und beidseitig jeweils nur ein Loch zur Befestigung der Kabelclipse, der andere eine grüne Umrandung und beidseitig 3 Löcher. Verpackt waren die Querlenker/Spurstangen Paare aber ähnlich.
Bei diesem Gummilager an der Radaufhängung vom Längslenker an der Hinterachse habe ich versehentlich vier Stück bestellt anstatt nur die benötigten zwei. Davon kamen zwei Lager an, die nur die Lemfördernummer aufgedruckt hatten und zwei mit der OE-Nummer erhaben im Gummi und rausgeschliffenem BMW Schriftzug. Die mit aufgedruckter Lemförder-Nummer sehen auch komplett anders aus, die haben eine glattere Oberfläche und sind Made in China. Die mit der Nummer im Gummi sind Made in Poland und haben eine grobere Oberfläche. Die zwei mit aufgedruckter Nummer kamen in einer Papp-Verpackung. Die zwei mit Gumminummer kamen unterschiedlich an, eines lose und das andere in einer zu großen Papp-Verpackung. Aber alle richtig beschriftet mit einem Aufkleber.
Das Ganze kommt mir schon irgendwie komisch vor. Weiß vielleicht jemand etwas dazu?
Gruß Tom
servus,
aktuell hat mein E90 320d knapp 510T km drauf.Ich schraub grad einen neuen Hinterachsträger rein und mache alle Lenker, Lager und Spurstangen mit neu.
Injektoren überholt bei 460T km
Turbo glaub ich bei 450T km mit DPF reinigen
Ansonsten nichts Auffälliges, technisch komplett im Serienzustand. Hin und wieder kommen schon Kleinigkeiten, das Auto wird ja nicht jünger
Gruß Tom
Guten Tag!
dazu brauchst auch die Kennlinie des Sensor, sonst wird das von vornherein nichts.
Das stimmt. Die wollte ich noch rausmessen, wenn ich die richtige Leitung gefunden habe.
Kabel vom Kühlimitteltempsensor läuft zum Motorsteuergerät.
Weißt du vielleicht, welche Farbe das richtige Kabel hat? So wie ich im Netz bisher herausgefunden habe, ist der Sensor wohl ziemlich verbaut. Das Freilegen von dem Sensor wollte ich mir sparen, wenn das möglich ist.
Deine Bastellösung was du machen willst, schaut zu 100% störender im Innenraum aus wie nen Datendisplay.
Das ist eine gewagte Behauptung, ohne genau zu wissen, wie das aussehen wird. Das Ergebnis davon wollte ich eigentlich hier im Forum posten. Aber vermutlich wird das hier niemanden interessieren.
Wie dem auch sei. Danke an alle für die Antworten und die Alternativlösungen. Ich werde erstmal bei meinem Versuch bleiben und das richtige Kabel suchen.
Viele Grüße
Thomas
EDIT:
Nochmal zum Thema Bastellösung sieht störender aus: Ich hab doch mal gegoogelt und du hast recht. Allerdings sind die, die ich gefunden habe, nicht verfügbar und ich muss eine Öffnung der Belüftung opfern -
mag sein aber der muss in den OBD rein und optisch gefällt mir das auch nicht
Servus zusammen!
hab einen treuen E90 20d mit M47 Motor und DPF.
Weiß jemand, wo das Kabel für den Kühlmitteltemperaturgeber verläuft und welche Farbe es hat?
Die Karre hat ja keine Kühlmitteltemperaturanzeige, daher wollte ich mir selbst was basteln und vom vorhandenen Sensor das Signal nehmen. Auslöser ist das kaputte Thermostat, was ich nicht weiß, wie lange das schon hin ist.
Der Anzeiger soll ganz links im Innenraum auf diese Lüftung geklemmt werden, die Richtung Fahrertür pustet.
Viele Grüße
Thomas
