Beiträge von Prostep_BMW
    leider will mein E60 N54 nicht so wie ich es will, der Motor läuft unrund und zeigt bei "rough running" in I.PA an das der Vierte Zylinder, ab und zu in den Roten Bereich rutscht.
    Habe ihn ausgelesen und er zeigt mir Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 4 an (Abgasschädigend nach Startvorgang).
    Da war mir klar Zündkerze, Zündspule oder Injektor macht Radau, wohl falsch gedacht.
    Alles durch getauscht Zündkerze, Zündspule von einem anderen Zylinder genommen und gewechselt, dennoch Zylinder 4 angemeckert.
    Injektoren hab ich auch durch getauscht, umprogrammiert und trotzdem Zylinder 4.
    Dann war die Idee, vielleicht fehlt dem dann die Kompression? Antwort: Teils??
    Bevor die Batterie leer ging konnte ich leider nur Zylinder 2,3 und 4 Testen.
    Zylinder 2 und 3 hatten 8,5-9 Bar.
    Zylinder 4 hatte 7,5-8 Bar.
    Nun höre ich von zwei Seiten, jeweils einmal es reicht dem um eigentlich rund zu laufen/kein Fehler zu schmeißen und einmal ne viel zu wenig.
    Nur weder noch haben/hatten ein N54. Somit dachte ich mir, ich frage euch mal.
    Bezüglich des Lambdasonden Fehler, wollte ich mich später mal kümmern, da ich denke das der Verbrennungsaussetzer eine höhere Priorität hat, jedoch sind Tipps/Vorschläge für diesen auch gerne Erwünscht.
    15 bar wäre aber etwas wenig zum anspringen.
    Kannst du NW und KW Sensor Signal abfragen? Am besten wäre es noch diese mit einem Oszilloskop zu prüfen. Wenn einer der Werte fehlt, springt er nicht an.
    Wenn du Pech hast könnten auch die Steuerzeiten verstellt sein.
    würde dann der Motor trotzdem „normal“ hochdrehen ohne Stecker an der hdp ?
    Guten Morgen
    oh je oh je, ein Ami ......... ich hoffe du hast du VIN sauber überprüft
    Mit was habt ihr den FS ausgelesen? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass I*** da nix anzeigt.
    Speziell N54/N55 kann ich nur http://n54tech.de/ empfehlen
    Also ausgelesen hab ich ihn jetzt gerade nochmal mit I*** er hatte gerade stehen
    0x3100 Ladedruckregelung, Abschaltung
    (5754) Druckaufbau gesperrt
    (16) Testbedingungen erfüllt
    (33) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entrellt
    (48)Fehler verursacht kein Auflechten der Warnlampe (MIL)
    0x2C74 Lamdasonde nach Kat 2, Signal
    (4116) Kurzschluss nach Plus
    (17) Testbedingungen noch nicht erfüllt
    (34)Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprellt
    (49) Fehler würde das Auflechten der Warnlampe (MIL) verursachen
    Lösche den FS -----> Starte das Fahrzeug (startet nicht) -------> FS zeigt nix an
    Wie viel Raildruck hast du denn beim starten?
    Hast du einen Zündfunken?
    Ist die Luftstrecke in Ordnung?
    Wenn du kontrollieren willst ob ein Kat verstopft ist, reicht es auch wenn du die beiden Lambdasonden vor Kat rausdrehst.
    Hab gerade das Fahrzeug versucht zu starten und dabei gefilmt. Bei Zündung macht der 5500 hpa. Beim starversuch bzw motor drehen macht der 15.000 hpa Raildruck
    Zündfunken ist vorhanden, Kerzen sind nach Startversuch bis auf Zylinder 6 alle nass.
    Aktuell ist alles von der Luftstrecke ab bis auf die Drosselklappe
    Guten Tag, ich hab mir einen 553xi aus den USA gekauft mit dem eigentlich schönen N54 Motor. Leider war das Fahrzeug auf den Auktionsbildern schöner als das Fahrzeug welches jetzt in meiner Garage steht. Das Fahrzeug wurde bei mir am 25.08.2021 abgeladen, schon da hat der Motor nicht starten wollen weil die Batterie platt war. Diese habe ich über Nacht laden lassen und mein Glück erneut versucht, leider erfolglos. Das Fahrzeug dreht, startet und geht Sofort wieder aus. Ich hab letztens die HDP abgezogen und beim Starten das Gaspedal durchgedrückt. Hält man das Fahrzeug auf drehzahl bleibt dieses an.
    Mittlerweile habe ich folgende dinge getauscht und trotzdem ein erfolgloses Ergebnis erhalten:
    Injektoren wurden von diesel-technik-biberach geprüft (für gut befunden)
    Hochdruckpumpe ausgetauscht
    Zündkerzen
    Spulen
    Benzinfilter getauscht
    Benzin abgepumpt und ca 30L Benzin eingefüllt
    Abgasanlage abgeschraubt (in der Hoffnung, dass diese verstopft ist und er deswegen sofort aus geht)
    Der Fehlerspeicher spuckt mir leider keine Fehler aus die mir bei der Suche helfen könnten. Im zustand "Zündung" macht das Fahrzeug 5560 hPa Raildruck.
    Im nächsten schritt würde ich noch versuchen eine der beiden DP abzubauen. Hat wer noch eine Idee die ich tauschen/prüfen kann ?
    Ich hoffe doch, ihr nehmt es mir nicht übel, dass es nicht ein 335i ist aber hier werden sehr wahrscheinlich einige Leute sein die sich mit dem Motor auskennen.
    MFG
