einbauen kannst du sie - nur werden sie nicht funktionieren, wenn dein szl diese funktion nicht unterstützt.
zusätzlich zu dein tasten benötigst du, szl + wickelfederkassette + codierung
edit: mfl untersützen wohl alle szl, also fällt dieses weg.
falsch, nicht alle SZL unterstützen MF Tasten.
Wenn in deinem Auto kein MFL verbaut ist, dann muss mit ziemlicher Sicherheit auch das SZL getauscht werden,
auch wenn ein Tempomat vorhanden ist!
Außerdem sind die MF-Tasten des Standardlenkras sehr empfindlich wie mir scheint.
Fast alles was da auf Ebay und Co angeboten wird ist defekt. Meist funktioniert die rechte Seite nicht.
Würde also bei den Tasten auf jeden Fall neue kaufen...
Soweit mir bekannt gibt es zwischen den Verschiedenen Versionen (also ob Raute + Stern, oder Umluft + Audioquelle) keinen Unterschied,
beides funktioniert mit und ohne Navi
