Das geht leider nichtwollte ich auch mal haben
Mit XHP geht's ✌️😛
Mit XHP geht's ✌️😛
Habs auch gewollt, mir wurde gesagt es geht nicht =(
Mit XHP geht's ✌️😛
Hallo, habe bei meinem E91 VFL mit PDC nur hinten den PDC Schalter nachgerüstet, um manuell auszuschalten wenn ich rückwärts z. B. an einer Mauer entlang fahre. Nur leider tut sich nichts wenn ich ihn drücke. Die LED leuchtet sobald PDC aktiviert ist, aber ausschalten lässt es sich nicht.
Was muss ich tun damit der Schalter funktioniert? Codieren? wenn ja in welchem Steuergerät und was muss genau codiert werden?
Vielen Dank vorab schonmal, ich hoffe mir kann jemand helfen. (Komme aus dem Raum Heilbronn/Ludwigsburg)
Hallo, vielleicht liest hier ja zufällig noch jemand mit. Am besten einer der Ahnung hat vom codieren.
Habe bei meinem E91 VFL mit PDC nur hinten den PDC Schalter nachgerüstet. Nur leider tut sich nichts wenn ich ihn drücke. Die LED leuchtet sobald PDC aktiviert ist, aber ausschalten lässt es sich nicht.
Über Parameter wird der Tastendruck im Steuergerät Klimabedienteil angezeigt, im PDC Steuergerät aber nicht. Sprich, der Schalter an sich ist i.O.
Hallo, habe bei meinem E91 VFL mit PDC nur hinten den PDC Schalter nachgerüstet. Nur leider tut sich nichts wenn ich ihn drücke. Die LED leuchtet sobald PDC aktiviert ist, aber ausschalten lässt es sich nicht.
Hatte Radio Professional verbaut.
Ok, ich habe das Radio Business CD
Bei mir war bereits eine MULF2 High verbaut, somit fehlte nur noch BT-Antenne und Mikrofon. Dazu gibt es einen Nachrüstsatz:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/84640441949
Einbau war unkompliziert. Anschließend muss es kodiert werden.
Hallo, muss für die Nachrüstung auch ein Navi verbaut sein? Oder wird dann etwas zusätzlich benötigt, oder ist das dann gar nicht möglich? 🤔
MfG
Die Tachoscheiben von denen ist Murks, ist nur billiges bedrucktes Papier. Wenn du in FB bist kann ich dir einen empfehlen.
Wer wäre das bei FB? 🤔
Hallo!
Mit den 100 Grad in der Mitte finde ich am besten, da dort der Zeiger am meisten rumhängt.
Die Tacho Folien habe ich entsprechend bestellt.
Grüße
Heiko
Hallo, wo bekommt man die Tacho Folie her die auf deinem Bild zu sehen ist?
Ja cool werde ich ausprobieren.
Und hats funktioniert?
Versuche grade das gleiche Problem zu lösen.
MfG
