Ihr könnt nicht 3Pin Spiegel einbauen ohne das Fahrzeug darauf vorzubereiten. Da fehlt noch einiges. Umgekehrt genauso.
Beiträge von Bernti
Ok, mein Fehler. Grade nachgesehen. Ist nicht die DDE sondern der Fehler 3EED, also Fehler PowerManagment
Mal eine, eventuell ungewöhnliche Frage, aber ist es möglich einen Verbraucher zu codieren der an Dauerplus hängt? Direkt an der Batterie hängent werden immer Fehler ausgegeben das die DDE nicht in den Ruhezustand gehen kann...
Jep schon gehört davon, kenne aber niemand der das Geld ausgegeben hat.
Schon probiert zu tauschen von links nach rechts?
Nein, im 676 Paket gabs da keine Unterschiede, ausser vom Verstärker. Der wurde geändert.
Dann mal den von der Fahrerseite ausbauen. Die Subs sind die gleichen links und rechts, das Gehäuse ist unterschiedlich.
Hört sich nach defektem Subwoofer an....nass geworden?
Foto vom Verstärker oder Teilenummer wäre interessant, also vom Tausch Teil und vom Originalen.
Geht zum Messen auch hinten am Verstärker selbst natürlich...bevor man die Sitze losschraubt. Wenn da alles ok ist muss man eh weiter der Leitung folgen... einfach mal probieren
Der Verstärker vom HiFi Paket ist leider nicht diagnosefähig. Man könnte einen Sitz losschrauben, die Abdeckung entfernen und am Stecker Messen ob überhaupt etwas ankommt.
Gebraucht laufen die so um die 50-100 euro rum...
Ok, das ist interessant.
Hört sich nach defektem Verstärker an. Alles original? Wurde das nachgerüstet?
