Ich hatte den gleichen Fehler, als ich letztens beim ADAC auf der Rüttelplatte war.
Der Fehler war dann aber zum Glück weg, nachdem das Fahrzeug ein paar Minuten abgesperrt war.
Was passiert wenn du die Fehlermeldung löschst?
ich habe vor etwa 3 Jahren bereits einen Thread hier im Forum gepostet (*klick*), damals ging es um die Lautstärke bei der Kombination einer HJS 300 Zellen Downpipe mit dem Performance Endschalldämpfer.
Nachdem ich die ganze Zeit mit dieser Kombi gefahren bin (die absolut fantastisch klingt), möchte ich das Fahrzeug dennoch in legale Bahnen bringen, auch wenn ich bisher weder mit dem TÜV noch mit der Polizei Probleme hatte.
Somit besorgte ich mir einen Serien-ESD, den ich die Tage mal montieren werde.
Nun zum eigentlichen Problem: Sowohl in meinem Fahrzeugschein, als auch in den COC-Papieren ist beim Standgeräusch von nur 81 dB(A) die Rede, was mir selbst für einen 100% serienmäßigen 335i als äußerst wenig vorkommt.
Laut HJS soll die Downpipe bis zu 2 dB(A) hinzufügen. Dennoch habe ich so meine Zweifel, dass das Fahrzeug dann im Rahmen bleibt (zzgl. Toleranz also 86 dB(A).
Macht der Performance Endschalldämpfer wirklich so dermaßen viel aus im Hinblick auf die Lautstärke? (meiner müsste aus der 2. Generation sein, von Red Arch Engineering hergestellt)
Laut ECE-Zulassung und Papieren darf dieser ja 93 dB(A) Standgeräusch haben. Wie kann das denn sein, wenn mein Fahrzeug serienmäßig nur 81 haben darf?
Deshalb auch die abschließende Frage an euch, da ich bei meiner intensiven Recherche wirklich gar nichts gefunden habe:
Wie viel Dezibel Standgeräusch hat euer 335i E92/E93 mit N55-Motor im Fahrzeugschein stehen? Also ohne etwaige Eintragungen, sondern wirklich original bei U.1 in den Papieren?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Dennis
kennt jemand im Raum Nürnberg eine Werkstatt, welche (ggf. selbst mitgebrachtes) Ravenol 5W-40 bei einem 335i N55 einfüllt?
Die freie Werkstatt meines Vertrauens macht dies leider nicht, mit dem Verweis auf selbst mitgebrachtes Material sowie abweichendes Öl (vorgeschrieben ist ja 5W-30).
Grüße
Dennis
Vielen Dank für die tollen Rückmeldungen ![]()
Weiß jemand wo man den Alpina MSD für einen E93 herbekommen kann?
Mir würde auf die Schnelle nur eBay (Kleinanzeigen) einfallen.
Vielleicht hat da noch jemand einen heißen Tipp? ![]()
Wenn alles klappt dann werde ich heute Abend nochmal richtig messen.
Nur für den Fall dass er wirklich viel zu laut ist: Hat jemand Erfahrung mit Stahlwolle?
Oder wie von G Astra (Post #2) vorgeschlagen, einfach den MSD vom E90/E91 mit der X Pipe zu ersetzten? (geht das beim E92/E93?)
Oh je, da bin ich mal gespannt ob mich die Rennleitung mal anhalten und nachmessen wird.
Ich streichele das Gaspedal schon wenn ich unsere Freunde auch nur erahnen kann ![]()
Aber auch dann dröhnt er schon hörbar.
Ich werde die Tage wie gesagt mal richtig nachmessen (mit Beachtung der Abständen sowie dem Winkel) und werde dann nochmal berichten. ![]()
sorry falls es solch einen Thread bereits gibt. Bei meiner Suche habe ich hier und da ein paar Beiträge gefunden die das Thema anschneiden, aber so richtig war da nichts dabei.
Seit kurzem habe ich einen 2012er E93 335i (N55 mit DKG).
Klangtechnisch beeinflussend verändert/hinzugefügt wurde hier vom Vorbesitzer eine HJS Downpipe sowie die M-Performance Abgasanlage (2. Generation).
Da diese Kombi wie zu erwarten schon arg laut ist, bin ich gestern einfach mal auf einen leeren Parkplatz gefahren und habe ein Messgerät ausgepackt (GEV Geräuschpegelmesser 1299 aus dem Obi).
Ich hatte leider kein Maßband dabei, sodass ich nicht sagen kann ob das mit dem Abstand hingehauen hat.
Auf folgendes habe ich versucht zu achten:
- Mikrofon etwa auf Höhe des linken Endrohrs
- (Gefühlt) ca. 30cm Abstand vom Endrohr
- Winkel ca. 45 Grad
Ich muss dazu sagen, dass der Boden voller Kieselsteine war. Einige Meter im Umkreis waren ein paar Bäume, jedoch keine Wände oder andere Objekte.
Im Fahrzeugschien wird U.2 mit 3750 Umdrehungen angegeben. Mein Gutachten für die Abgasanlage gibt 93 dB(A) im Stand an (Im Fahrzeugschein stehen 81db(A) für die Serien AGA.
Gemessen habe ich knapp über 100 dB(A).
Mich hat der Messwert nicht wirklich überrascht, da mein 335i schon wirklich etwas arg laut ist, auch wenn es sich einfach nur geil anhört ![]()
Im Laufe der kommenden Woche werde ich die Messung auf jeden Fall noch einmal vornehmen, dann auch mit einem Maßband und auf glattem Boden.
Abschließend noch 2 Fragen an euch:
- Hat hier noch jemand die Kombi (HJS) Downpipe + MPE verbaut, und im Besten Fall auch Messergebnisse?
- Falls der Auspuff nun wirklich zu laut ist: Habe ich hier die Möglichkeit ein paar Dezibel zu drücken, ohne gleich die Downpipe und die Performance Abgasanlage zu opfern?
Vielen Dank im Voraus, und sorry falls es solch einen Thread schon geben sollte. In diesem Fall kann das Thema gerne geschlossen werden ![]()
Liebe Grüße und frohe Ostern
Dennis
