MuDvAyNe werd ich machen alles danke👍hab heute noch mal nachgesehen zeigt er mir seit heut an6511BED3-690C-4ED2-B25D-1E99D25B6C1B.jpg2135C852-FA93-455B-AFA1-38B1D6DF6731.jpg
Beiträge von Safe the Manuals
@gnobbern werde ich die tage jetzt machen filter usw auch gleich neu dan hoff ich das es vorbei ist 👍
ok danke für die info👍dan mach ich gleich alle 4 neu 👍😬
Hast du recht kein proplem 👍Wede ich tauschen müssn,ist es wircklich dan so ein proplem wenn ein injector bisschen undicht ist müsste er mie im fehlerspeicher ja anzeigen oder ?
werde ich sonst probien müssn danke 👍Fehlerspeicher ist auch nix drinnen habn wir direkt dannach kontrolliert.
werde ich versuchen danke👍dachte mir nehme gleich eine sportluftfilter weil er wiederauswaschbar ist , normal würde es ja nichts machen oder kann nicht ganz verstehn das er einmal gut gehn dan wieder nicht,hatte das proplem davor mit dem papierluftfilter auch schon aber weniger wie jetzt.
Grüß euch!
Habe heute gerade einen sportluftfilter verbaut und habe bemerkt das ich ab und zu weniger leistung habe (spürbar)als ob er keinen kraftstoff bekommen würde,dachte zuerst das er falsch luft ziehn würde oder was nicht richtig zusammen gebaut ist war aber nicht der Fall.Sonstiges zum auto fahre eine straight pipe und hab die software drauf abstimmen lassen ca 200-210ps.Habe auch noch bemerkt das ein injector bisschen undicht ist ich dachte zu erst das könnte ganz gut mit den leistunsabfall zu tun habn aber dan müsste er ja irgendwelchen fehler raus schreibn oder in notlauf schalten? 🤨Lg✌️
Grüß euch!
