Beiträge von DetlevDo
    Das sagt die KI dazu
    Der Schlüssel ist im CAS-Steuergerät nicht für den Funk freigeschaltet:
    Ein neuer Schlüssel (vor allem, wenn er nicht direkt über die BMW-Fahrgestellnummer bestellt wurde, sondern ein Nachbau ist) muss zwingend per Diagnose-Software (z.B. InpA, Tool32 oder über einen Codierer) in das CAS (Car Access System) eingetragen werden. Das Auto hat 10 Schlüsselplätze. Wenn der neue Schlüssel auf einem gesperrten Platz liegt oder die Funkfunktion für diese Schlüsselnummer im CAS nicht aktiviert wurde, sperrt das Auto den Funkverkehr komplett ab.
    Falsche Funkfrequenz des neuen Schlüssels:
    In Europa nutzen die E90-Modelle die Frequenz 868 MHz. Nachbauschlüssel aus dem Internet werden extrem häufig fälschlicherweise mit 433 MHz oder 315 MHz (für US-Modelle) ausgeliefert. Da der Transponder für den Motorstart unabhängig von der Funkfrequenz arbeitet, startet das Auto, aber die Zentralverriegelung reagiert niemals auf das Funksignal
    Hab mal dein Problem bei kI eingegeben. Vielleicht hilt das.
    Die Ursache: Das Getriebe ist "abgestürzt" oder stromlos
    Wenn du die mechanische Notentriegelung am Wählhebel ziehst, bewegst du im Schacht nur einen Seilzug, der den Hebel physisch freigibt. Am Getriebe selbst (unter dem Auto) wird die Parkkralle dadurch meist nicht oder nicht sauber elektronisch synchronisiert, wenn die Zündung währenddessen aus war.
    Weil du das Radio ausgebaut hast (wobei oft die Zündung an war oder danach eingeschaltet wurde), hat das Auto registriert: "Der Wählhebel steht auf P, aber die Sensoren im Getriebe melden einen unplausiblen Zustand (oder gar nichts)".
    Aus Sicherheitsgründen schaltet das Getriebesteuergerät (EGS) ab oder geht in den Tiefschlaf. Da das CAS-Steuergerät (Wegfahrsperre) für den Motorstart zwingend das elektronische Signal "P" oder "N" vom Getriebe empfangen muss, bleibt der Anlasser komplett stumm.
    Die 3 wahrscheinlichsten Fehlerquellen nach deiner Aktion:
    1. Die Getriebe-Sicherung ist durchgebrannt: Beim Ausbau des Radios kommt man leicht an Kabel oder erzeugt einen kurzen Kurzschluss im Bordnetz. Wenn die Sicherung für das Getriebesteuergerät fliegt, antwortet das Getriebe nicht mehr auf dem PT-CAN-Bus, und die DDE wirft genau deine Fehlercodes.
    2. Die Parksperre blockiert elektronisch: Das Getriebe hat den Wechsel zwischen der mechanischen Notentriegelung und dem Zurückschalten auf "P" nicht elektronisch verarbeitet und blockiert die Startfreigabe.
    3. Der Wählhebel-Stecker hat sich gelockert: Beim Hantieren im Radioschacht und dem kräftigen Ziehen am Schalthebel/der Notentriegelung kann sich der Stecker unten am Wählhebelmodul (GWS) gelockert haben.
    So knackst du den Fehler jetzt (Schritt-für-Schritt):
    • Schritt 1: Getriebe-Sicherung prüfen (Ganz wichtig!)
      Gehe an den Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach. Suche gezielt nach den Sicherungen für das Automatikgetriebe. Je nach exakt verbautem Motor (N47, N57, N53 etc.) und Baujahr sind das meist die Sicherung F19 (5A), F63 (30A) oder F85. Ist eine davon durch, tausch sie aus – der Fehler ist sofort weg.
    • Schritt 2: Das Getriebe elektronisch "aufwecken"
      1. Stecke den Schlüssel in den Einschub.
      2. Drücke den Startknopf ohne die Bremse zu treten (nur Zündung an).
      3. Tritt nun die Bremse ganz durch.
      4. Schalte den Wählhebel einmal komplett von P ganz runter auf S/M und wieder hoch auf P.
      5. Achte darauf, ob im Tachodisplay die Ganganzeige "P" korrekt aufleuchtet oder ob dort ein rotes/gelbes Zahnrad (Getriebestörung) erscheint.
    • Schritt 3: Wählhebel-Kabel prüfen
      Zieh die Schaltsack-Abdeckung des Wählhebels noch einmal hoch. Prüfe, ob der kleine Stecker, der an die Platine des Schalthebels geht, richtig eingerastet ist. Wenn das Auto nicht weiß, in welchem Gang der Hebel steht, startet es nicht.
    Gruß Detlev
    Schau mal hier:
    265/35 R19 98W AP3 Premitra All Season XL FSL
    Der neue Premitra All Season ist die konsequente Weiterentwicklung, der bisher erfolgreich am Markt etablierten Produkte, im Ganzjahresreifensegment. Dabei…
    www.reifen.com
    Bei Ganzjahres- oder Winterreifen darf der Index sogar niedriger sein, wenn die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs unterschritten wird und ein entsprechender Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers angebracht ist. Ein W-Reifen (bis 270 km/h) ist für viele Fahrzeuge mit Y-Freigabe (z.B. Sportwagen) technisch gesehen nicht die optimale, aber oft zulässige Alternative im Ganzjahresbereich, da W eine robuste Konstruktion für verschiedene Bedingungen bietet.
    Gab es da nicht ein Rückrufaction vom Bedienteil der Heizung...
    Wegen möglicher Feuer- und Brandgefahr startet BMW einen Rückruf für 430.000 3er der Generation E90 / E91 / E92 / E93. Das meldet der Focus unter Berufung auf BMW. Die zwischen Juli 2004 und Juni 2012 gebauten Fahrzeuge können aufgrund einer fehlerhaften Steckverbindung in Brand geraten: Am Übergang vom Kabelbaum zum Gebläseregler der Heizungs- und Klimaanlage kann es zu Reibkorrosion und in der Folge zu Überhitzung kommen, im Extremfall schmilzt dabei der Steckkontakt und kann unter ungünstigen Umständen ein Feuer auslösen. Auch wenn sich die Situation glücklicherweise nur sehr selten derart dramatisch entwickelt, ist der Rückruf nun offenbar unvermeidlich.
    Detlev
