nein, den bolzen raus zu machen
Beiträge von Stan
mhh, meinst du das kann es sein!? Es ist nur beim sehr langsam fahren, Schrittgeschwindigkeit und im Stand. Es knarrt richtig und ich finde das es schlimmer wird. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein
MfG Marcello
wahrscheinlich, lese dir den beitrag dirch wo du verlinkt hast.
ich werde es auf alle fälle probieren. ich habs auch mein langsamen fahren und im stand. sonst nicht. bin auch schon 300 km gefahren, wurde nicht besser (was ich mir zuerst erhofft habe) aber schlechter ist es auch nicht geworden (hoffentlich
das sind bestimmt die gummihohlfedern bzw. gummipuffer oder auch zusatzdämpfer genannt.
bockt das auto vorn hoch, dann seht ihr wenn ihr die schutzmanschette hochzieht diese.
am besten nehmt ihr ein gummiverträgliches fett und schmiert damit die obere und untere seite des gummis ein.
zusatzlich fettet ihr noch die kolbenstange des dämpfers, dann müsste ruhe sein.
dass sich die feder dreht kann ich mir nicht vorstellen, bei richtigem einbau sitzt diese am endanschlag!
das beste fett dafür ist ein ceramicfett, hatt aber nicht jeder!
http://images.google.de/imgres…6ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
wd 40 half bei mir auch schon
danke ddir, aber es liegt nicht am gummi sondern am domteller (oder so) da gibt es nen bolzen, der beim tieferlegen raus mus. werde ich wohl montag machen müssen. =) -
SO ich glaube jetzt passt fast alles war noch nich beim spur einstellen aber ich denk jetzt sitzt alles richtig
Also die bolzen sind raus kein problem einfach rausgeklopft....dann nächstes problem war die federn warn verdreht aso nich an der richtigen stelle im teller aufgelegen (das is passiert weil die schraube oben die in den dämpfer geht un dann alles zusammen hält aso die feder und dämfer domlager etc. zu fest angezogen war und sich das domlager nicht mehr drehn konnte da die kraft beim lenken aber ja riesig ist hats einfach die kompletten feder unten verdreht...)
naja jetzt kann ich wenigstens n fahrwerk vorne wechseln is ja echt nich schwer...aso ich schreib dann nommal wenn cih beim spur einstellen war grüße an euch und danke für eure tips -
selbst gemacht in einer werkstatt, wo der meister zugekuckt hat, da er ein kumpel meines dads ist
ich hab mir nur die einbach federn rein gemacht. sind alle ok, außer vorne rechts, die macht komische geräusche
dieses MATT finde ich persönlich für grausam. wieso machen das viel im moment? was bringt´s?
seit 2 Wochen habe ich nun mein Fahrwerk drin und bin damit auch sehr zufrieden. Nun fällt mir aber im Stand bei Lenkbewegungen auf, dass es knarrt. Ich habe das Gefühl, als ob sich die rechte Feder vorn mitdreht. Ich will es am Montag mal beim Händler anschauen lassen. Kann mir aber einer sagen, ob da jetzt noch irgendwas anderes dadurch kaputt gegangen sein kann, oder ob vielleicht ein sehr wichtiges Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde.
genau das problem habe ich seit neustem auch? weis da einer was? -
Sorry, aber mit der Folie sieht's GRAUSAM aus!!!
X-P
Ansonsten ned schlecht.
Gibt es für die Leistung ein Protokoll?
ich und ein kumpel von mir haben sowas ähnliches in seinen ford focus eingebaut. sieht nicht schlecht aus. kann bei bedarf fotos machen und reinstellen.
