Beiträge von eskilion
    Hallo Community,
    undzwar habe ich folgendes Problem,
    Ich habe im FS den Fehler 0x29CF Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 (Einspritzung wird abgeschaltet)
    Es fing an mit leichten drehzahlschwankungen die jedoch noch erträglich waren die sich dann auch nach so 1 Minute beruhigten und solange ich nach dem Starten sofort losgefahren bin keine MKL verursacht haben, wenn ich weiter stehen geblieben bin mit laufendem Motor kam manchmal die gelbe MKL dazu doch mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Nun ist es soweit, dass beim Kaltstart wenn der Wagen mal eine etwas längere Standzeit hatte (1-3Tage) läuft er eigentlich relativ sag ich mal "normal" keine drehzahlschwankungen, keine MKL, kein ruckeln nur schlechtere Gasannahme, wenn ich den Wagen dann etwas Fahre abstelle und in 1-2 Stunden wieder starte verhält er sich auch noch "unauffällig" aber wenn ich ihn dann am darauffolgenden Tag erneut starte dann dreht er durch schüttelt sich, vibriert, drehzahlschwankungen intensiver geworden, Benzingeruch bis dann letztendlich die MKL angeht wenn ich währenddessen einige Gasstöße gebe dann geht die Drehzahl hoch und wenn sie wieder so langsam auf 600 fällt sackt sie immer so ungefähr um die 100 ein also auf 500 und geht dann wieder auf 600 und schwankt weiter man merkt wie das Auto vibriert schüttelt doch sobald er einigermaßen warm wird etwas läuft dann fährt er sich eigentlich wieder normaler als wäre fast nix nur halt noch mit etwas schlechter Gasannahme.
    Zündspulen und Kerzen vor 2-3 Monaten gewechselt.
    Das merkwürdige ist der Vorbesitzer hatte bei einer der vorigen Zündspulen Isolierband drumgewickelt und das war die Zündspule die sich im 3 Zylinder befand ? Könnte dies eventuell Auswirkungen auf den Injektor gehabt haben? Hört sich das alles nicht nach einem Nachtropfenden Injektor an ? Kennt sich da jemand aus der mir weiterhelfen könnte ?
    Laufunruhe angehängt
    Gesamter Fehlerspeicher
    0x2B05 Stickoxidsensor, Heizung (Leitungsunterbrechung)
    0x2E85 Elektrische Kühlmittelpumpe, Kommunikation (Kein Notlaufsignal an Kühlmittelpumpe)
    0x30DC Stickoxidsensor, Beheizung (Heizleistung zu niedrig im Betrieb)
    0x6146 Motortemperatursensor
