Ich mag meine Led Kennzeichenbeleuchtung bei meinem E36 Touring.
Beim Rangieren bei dieser Jahreszeit ist die so Hell, das ich in den Seitenspiegeln genug sehe, wenn mal keine Laterne da ist. ![]()
Beiträge von sway-67
Wenn es nur hin und wieder spinnt, achte mal auf das Wetter, wenn es immer dann ist, wenn es Nass draußen ist/regnet etc.. , würde fast auf Kabelbruch tippen u. durch Feuchtigkeit spinnen sie dann rum.
Sofern keiner mal an der Schürze dran war, die Stecker nicht richtig dran sind u. durch Erschütterung (holperstraße) dann der Kontakt verloren geht.
Sonst, wenn es wieder gerade soweit ist, Motor aus (nur soweit drehen, das Zündung noch an bleibt, damit der fehler bleibt), Rückwärtsgang rein, Handbremse anziehen und dann raus an die Sensoren und jeden anfassen. Da wo dauer pucken zu spüren ist, geht der Sensor, da wo nicht oder nur mit aussetzer, ist es der Sensor, der gewechselt werden sollte. -
Jup sieht gut aus!
Mein Start/Stop Taster vom VFL sollte in einem Stück bleiben (liegt jetzt verpackt in meinem Ersatzteile Regal), daher hab ich beim aufarbeiten vom LCI Taster, den Knopf erneuert.
Hmm okay dann scheint das doch nur bei den neueren zu sein. Bin ehrlich, hab da noch nicht ganz genau drauf geachtet, weil ich Sie nie benutze und an mein E91 komm ich gerade nicht ran (Winterschlaf).
Hatte nur mal vor Jahren gelesen das bei Rechtsverkehr, immer die Linke an sein muss. Mein Fehler.
Hab mal kurz probiert, was zur Hand ist:E36 Touring = 1
E36 Compact = 1
E46 M3 Cabrio = 1E63 = 2
E92 = 2
E93 = 2
F10 M5 = 2
F30 = 2 -
Gibt es überhaupt Fahrzeuge die Serienmässig 2 haben?
Ich meine, das kann schnell zur verwechslung mit Bremslicht etc.. führen, wenn da pro Seite eine an wäre. Da wir rechtsverkehr haben, muss die Linke (Fahrerseite) leuchten.
edit: Ok mein Fehler, scheint dann bei allen nach der E46 Reihe zu sein. -
Startknopf findet man definitiv bei eBay.
Beim Umbau auf den vom LCI, hab ich mir den besten rausgesucht (wo der matte Silberring außen noch sehr sehr gut ist), das Ding zerlegt, den schwarzen Innenring komplett vom Softlack befreut, in Matt schwarz lackiert, den Schwarzen Knopf selber gleich noch neu geholt und wieder zusammen gebaut. Ergebniss: Sieht aus wie in Neuer. -
Jup wäre eine Möglichkeit. Daher rauf auf die Bühne, verkleidung ab und schauen. Gegebenenfalls nochmal sauber machen, nochmal fahren (ohne verkleidung) und nochmal auf die Bühne nachsehen.
Er müsste unter Kraft qualmen wie eine Dampflok (wenn die VSD fällig sind, denn auch daher kann er Öl verbrauchen, da er es ja verbrennt).
Einfach mal darauf achten beim fahren.
Tropfen unterm Auto, da hilft nur hochheben, verkleidung ab und schauen wo es rausläuft. -
Das nicht.
Aber man kann es im FRM codieren, was sich wie verhalten und wann wie stark leuchten soll.
Ahhh so wie ich mir das schon gedacht hatte.
Bei mir ist alles original. Find das so auch am schönsten, aber jeder wie er mag.
