Nimm doch das M-Paket vom E91, dann passt auch alles.
Hab auf die Schnelle nur das vom E90 rausgesucht...
Musst eh noch schauen nach deiner Ausstattung, PDC, Abstandsradar, SWRA...
Beiträge von Norman81
Oder andere 18"...
Die sind fürn Z4 und E46 gedacht. -
Eintragung erforderlich, stehen ziemlich weit nach innen...
Evtl. musst sogar Spurverbreiterungen montieren... -
Führungen und Radhausschalen sind definitiv dabei: guck
Und bei den Luftführungen würd ich erst mal schauen ob die alten passen... -
Vorn solltest du alles haben.
Und wenn du dir z. B. bei salesafter oder anderen das komplette M-Paket fürn LCI bestellst dann ist alles dabei bis auf den Diffusor hinten. Also brauchst nix mehr, außer Haube und Nieren.
Denke nicht dass du das ganze Heck umrüsten willst, oder? -
Satterer Klang ist nicht gleich Bass, von daher ist der Aktivsub absolut fehlinvestiert!
Wer dir zu sowas rät hat m. M. nach kein Ahnung.Am wichtigsten ist das Frontsystem in Verbindung mit ner Endstufe. Idealerweise inkl. anderer Subs unter den Sitzen, zur Not gehts aber auch ohne.
Die Standard-Subs klingen auch nicht soooo schlimm wenn sie über ne Endstufe laufen.
Da passiert gar nix. Wenn die Kühlflüssigkeit zu heiß wird bzw. der Motor dann sagt er dir dass du anhalten sollst / musst...
Evtl. haben die Reifen auch schon nen Sägezahn, ist ne Krankheit bei RFT...
Kühlflüssigkeit brauchst eigentlich nicht prüfen, genau wie Öl. Dein Auto meldet sich schon wenns was braucht.
