ZitatOriginal von Lordofchaos
Wenn ich aber im Menü DAB auswähle bekomme habe ich keinen Empfang. ...
beim 3er ist im Menü DAB auf DAB L+III eingstellt
Wenn 'DAB' in einem Menü, z.B. I-Drive (bei Entertainment) auftaucht, dann ist das auch verbaut.
ZitatOriginal von wat
Du hättest nur hier erwähnen brauchen, dass Du mit TFL an fährst - dann hätte Dir jeder hier erklärt, das AFL nicht funktioniert wenn TFL an ist.
Nur komisch, daß die AFL bei mir (trotz aktiviertem Tagfahrlicht) funktioniert.
ZitatOriginal von Wolle318i
Was soll die AFL auch regeln, wenn TFL angeschaltet ist? Fernlicht an, wenn nen Tunnel kommt??
Es sind leider nur in der Schalterstellung 3 (AFL) die Zusatzsachen wie Kurven-/Abbiegelicht, Fernlichtassistent aktiviert. Daß die Automatische Fahrlichtsteuerung dann ggf. nur noch Abblendlicht an/aus zu steuern hat, liegt in den Möglichkeiten des Systems begründet.
Und Tagfahrlicht sollte halt auch immer aktiviert sein, entsprechend habe ich es auch in den Einstellungen auf "an".
Hast du in den "Einstellungen Verkehrsinfo", Unterpunkt "TP" eventuell diesen einen Sender fest (statt z.B. "TP Auto";) eingestellt?
Hätte das nicht ein wenig früher kommen können? ![]()
Alternativ könnte man im 3er auch neue Sachen wie Headup-Display bzw. seitliche PDC anbieten oder Allrad + Aktivlenkung ermöglichen.
HSN: 0005
TSN: AHI
(vorausgesetzt, es geht um den neuen 3l-Motor ab MJ08).
Ist es egal, ob es eine Niederlassung oder ein Vertragshändler ist? Muß der jeweilige Händler den Ersatzwagen aus seinem Pool stellen oder kann er hierfür bei BMW einen Wagen anfordern?
Also 18 Zoll ist aus meiner Sicht ein guter Kompromiß - siehe hier die 189er Felgen:
ZitatOriginal von Fruchtzwerg0250
Er hat auch den USB - Anschluß und er meint das das Aussuchen der Titel bzw. Interpreten auf der Festplatte ziemlich müßig ist. Weil wenn man ein Titel mit Z aufrufen möchte, unendlich viel scrollen muss und das dauert ziemlich lange, weil das Scrollen im Display so langsam ist. Liegt es vielleicht daran das er nur das Radio Prof. hat? Ist es mit dem Navi schneller und übersichtlicher??
Beim Navi Prof kann man u.a. durch die Anfangsbuchstaben A-Z scrollen und so schneller zum gewünschten Titel gelangen - ähnlich wie beim Handy und dem Telefonbuch.
Die Memory-Funktion ist also nur eine Art "Marker" (Widerstand) für die Position des Sitzes/der Lehne vor dem Umklappen der Lehne, also dem Start des Komforteinstieges?
beim Coupe (2türig) gibt es ja den Komforteinstieg (auch Easy Entry genannt) in den Fond. Zum Einstellen kann man ja die Vordersitzlehne nach vorne klappen und dann den Sitz vorschieben/-fahren und wieder zurückschieben/-fahren.
Wo bzw. was ist denn die in der Betriebsanleitung erwähnte "Memory-Funktion" für die Längs- und Lehneneinstellung?
Grüße
Farel
