Beiträge von E91335xi
    Nein, habe ich aber auch noch nicht probiert, da ich jetzt erst das finale Fahrwerk eingebaut habe und die Bremse erst eintragen lasse, wenn hinten auch die Bremse dran ist. Einzeln wollte ich nicht. Wird also eine ziemliche Kombinationsabnahme😁. Aber nun genug OT, kannst mir aber auch gern per PN schreiben.
    Passt aber NICHT unter viele 18", ich habe die Ja (380x30 mm Compound) mit 19" AVUS MB4 Felgen seit gut 10.000 KM eingebaut und Endlich, Endlich die für mich "Rein Persönlich" perfekte
    Bremse gefunden !
    Da hast du recht, um eine individuelle Probe kommt man nicht drum herum. Ich habe die Bremse auch, warte jedoch noch auf die Adapter für hinten von Panik. Ich bin jedoch von z.b. den M513 ausgegangen. Die sind 18“ und passen definitiv.
    16 Zoll nicht mehr.
    Die passen auch mit der 35er Anlage nicht mehr.
    Richtig. 35er braucht mindestens 17“. Wenn Du etwas „richtiges“ willst, kannst Du auf die M2/3/4 Bremse gehen, diese benötigt 18“. Dann allerdings teurer als 500€. Jedoch gibt es dafür wenigstens eine breite Auswahl an Belägen und Scheiben etc.
    Hey Julius. Hast du die Bremse schon? Wenn nein, was versprichst du dir von der Bremse? Der 335i hat ja prinzipiell die gleiche Konstruktion (Schwimmsattel) wie die anderen E9x. Daher kann ich dir gern die Illusion nehmen, dass sich die Bremsleistung enorm verbessert. Wenn du die Bremse eh rumliegen hast, kannst du sie natürlich verbauen, aber extra Geld dafür investieren würde ich an deiner Stelle nicht. Dafür ist die Verbesserung zu gering. Ich hoffe ich konnte helfen.
    Hey GBL,
    kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild von deinem Unterboden vorn schicken? Ich habe nämlich vorn alles zusammengebaut, hier scheint auch alles zu passen, jedoch sieht der Übergang zwischen Staulippe und dem -M- Adapter etwas komisch aus. Ist das bei dir auch so?
    Beim :) habe ich es schon versucht, der hat mir den Inhalt des kompletten Nachrüstsatz ausgedruckt, aber da fehlten die Teile auf jeden Fall drauf. Mehr konnte er mir auch nicht helfen, aber GBL hat es ja geschafft. Dir aber auch vielen Dank.
