Bei mir wars das… beim anfassen ist die Verbindung der Kabel gebrochen… Anlasser hat gedreht aber das Fahrzeug nicht gestartet.
Beiträge von loibe02
Servus, reiß mal die hintere rechte Radhausschale raus und schau dir die beiden Pluskabel an… die warens bei mir.
Gruß Lukas
Jawoll, den E36 noch voll im Einsatz!! Das war noch eher Qualität… & Bin im Dreiländereck zwischen Tschechien und Österreich… da siehts leider mit Salz auch gut aus:) -
Das stimmt leider… habe noch nen Golf 2 (1989) & einen A4 B5 Quattro… sehen beide vom Rost her noch wesentlich besser aus als der BMW von unten…
Danke für die Antwort!! Ist beim berühren abgebrochen… werd das mal tauschen.. & hoffen:)
Servus, gibts hierzu eine Problemlösung? Habe das gleiche Problem. Gruß
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Was hast du für das neue bezahlt? Und bist du dann zu BMW gefahren zum codieren?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Servus,
gibts eine Auflösung für diesen Fehler? Bei mir trat der selbe Fehler auf, jedoch während der Fahrt. Fehler ist exakt der selbe DDE wurde geprüft, Relais Himmelblau ist neu, … bitte um Hilfe
