Motorsteuergerät war defekt. Beste Grüße
Keine Kommunikation zur DME
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Was hast du für das neue bezahlt? Und bist du dann zu BMW gefahren zum codieren?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
SG Tauschen hat mich nicht weitergebracht problem immernoch da
Servus, reiß mal die hintere rechte Radhausschale raus und schau dir die beiden Pluskabel an… die warens bei mir.
Gruß Lukas
Okay, werde die mal überprüfen danke. Bin langsam echt ratlos.
Bei mir wars das… beim anfassen ist die Verbindung der Kabel gebrochen… Anlasser hat gedreht aber das Fahrzeug nicht gestartet.
