Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Die Gewindestangen hatte ich gedacht, da ich für den Wechsel nur ne Grube habe und die Achse ansonsten nur mit 2 rangierwagenhebern abstützen könnte
Beiträge von westerwaelder
mein E91 - 325i N53 macht mal wieder Kummer. Diesmal ist es die Ölwannendichtung die gewechselt werden muss. Hab schon versucht im Internet Infos über den Wechsel zu bekommen.
Wenn ich alles richtig gelesen habe, muss der Motor mit einer Motorbrücke und dem Abschlepphaken vorne gesichert werden. Dann muss der Achskörper abgelassen werden. Hier hatte ich überlegt eventuell lange M12er Gewindestangen an stelle der Schrauben einzuschrauben und den Achsträger dann langsam abzusenken. Teilweise habe ich gelesen, das das Lenksäule bzw. das Lenkgetriebe ausgebaut werden muss. Stimmt das?
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank!
So hab eben mal ausgelesen. Fehler 00a0c1 und 00a0b4 im fehlerspeicher cas. Werd morgen erstmal alle massekabel kontrollieren
Hab nen Handschalter.
Obwohl wenn ich so recht überlege... Wenn ich ja den Startknopf mehrmals ohne Kupplung betätige kommt ja im Display der Hinweis das man die Kupplung treten muss zum starten.
Wenn ich jetzt die Kupplung trete und den Knopf mehrmals drücke kommt dieser Hinweis nicht.
Das würde ja eigentlich gegen den Schalter sprechen...
Moin,
an die Schalter hab ich auch schon gedacht. Werd mich wohl heute mal wieder "unters Auto" legen...
Guten Abend. Der BMW läuft wieder. Hab jetzt beide lambdasonden vor kat getauscht und der Fehler ist weg. Beide Heizungen waren defekt. Viele Dank für die Hilfe.
Aber das nächste Problem ist schon da. Jetzt startet er manchmal nicht. Startknopf drücken und nur die Zündung geht an. Anlasser dreht nicht. Ach gefühlten 50x Knopf drücken startet er dann. Muss ich mir morgen mal anschauen 🙈
Hab letztes Jahr eine Bosch Sonde verbaut. Diese wurde mir sogar bei Leebmann als Alternative angezeigt
Moin,
vielen Dank für deine Hilfe - du hattest Recht. Die Sicherung war wirklich durch. Obwohl ich nach meiner Meinung vorher schon alle Sicherung mit dem Multimeter durchgepiepst habe war mir diese nicht aufgefallen.
Jetzt hab ich nur noch bei einer Lambdasonde diesen Fehler (Sonde vor Kat Bank2). Obwohl die Sonde vor ca. 1 Jahr bereits getauscht wurde scheint sie wieder defekt zu sein. Einen Kabelbruch kann ich nicht erkennen.
Werde dann heute mal ne neue Sonde besorgen
melde mich nochmal wegen meinem Lambdasondenfehler. Habe mittlerweile die Sonde vor Kat von Bank 1 getauscht. Das Kabel sah nicht mehr ganz so gut aus und deshalb habe ich die Sonde mal ersetzt. Zuerst war der Fehler auch weg aber nach ca. 3 mal neu starten des Autos ist der Fehler wieder da.
Ich habe noch immer folgende Fehler im Steuergerät
002C9C DME: Lambdasondenbeheizung vor Katalysator: Ansteuerung 002C9D DME: Lambdasondenbeheizung 2 vor Katalysator: Ansteuerung 002C9E DME: Lambdasondenbeheizung nach Katalysator: Ansteuerung 002C9F DME: Lambdasondenbeheizung 2 nach Katalysator: Ansteuerung Hat vielleich noch jemand eine Idee wonach ich suchen könnte? Was mir so langsam keinen Rat mehr
Vielen Dank!
Moin. Mein 3er bringt mich langsam um den Verstand. Habe vor kurzem beim 325i N53 die VDD samt Ventildeckel getauscht. Hat auch alles funktioniert. Seitdem hab ich aber lambdasondenfehler 002c9c, d, e, f (Ansteuerung) im Fehler Speicher. Was könnte ich falsch gemacht haben ?
