hört sich nach kontaktproblem oder kabelbruch an...vom kombi ausgehend.
baus ma raus bzw stecker ma ab und wieder ran...evtl wo kontakt nicht richtig
Beiträge von ypoc
das is bei den depo-led-dingern normal
baus halt ma weg
bei mir is da der sicherungskasten -
Bevor die Polizei US Sidemarks bemängelt, soll sie mal lieber die ganzen Nachrüst-LED-Tagfahrlicht-Leisten-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, bei denen sowie die eine Seite grundsätzlich ausgefallen ist und diese außerdem nur mit Kabelbindern an der Stoßstange befestigt sind, was ganz sicher nicht den TÜV-Vorschriften entspricht.
Grußund die ganzen fuzis welche sich in die halogenreflektorscheinwerfer als abblendlicht diese xenon-kits verbaun und somit den gegenverkehr und vordermann gefährden!
Es ging nicht darum ob Er es kann denn das tut Er, viel mehr darum ob das FRM2 auch wirklich ausreichend ist.
Sozusagen für Justen ne Rückversicherung
achso
na dann -
wo kommstn her
wenn dann empfehl ich das:
http://cgi.ebay.de/BMW-120-E82…3%B6r&hash=item588d052f2fgleich ein FRM2
einbain kanns jede werkstatt bestimmt
aber richtig codiern kanns entweder bmw oder ein privatcodierer -
du wirst Halogen scheinwerfer haben?
da brauchst noch ein anderes Fussraummodul (lichtmodul)
Du hast keine LEDs. Des sind leuchtstäbe sonst nix. Des kann ned gehen weil LEDs ganz anders angesteuert werden (Strom,Spannung, Widerstand etc). Wenns wirklich geht dann ned lang weil dir de LEDs durchbrennen...
das hat man dir echt so gesagt wie es da steht?angesteuert stimmt nichtganz...die leds haben nen andern widerstand und ziehen weniger strom was im grunde die fehlermeldungen verursacht
aber zusammenschmoren wird dir nix
325d Quäler
danke
funktioniern wird alles sofern die belegung gleich ist, aber dafür dibts ja die adapter von bmw?
werden blos fehlermeldungen kommen und vermutlich dann die LED blinker schneller blinken da sie als defekt diagnostiziert werden
