Alles anzeigenDu hast zwei getrennte Themen:
1. Federn:
AP ist eine Tochter von KW.
Die KW-Federn in meinem KW-V3 senken sich gerne. Bin da auch schon lange an der zulässigen Verstellung der Federn angekommen. Höher drehen geht laut Gutachten nicht mehr. Das kann/wird bei dir gleich sein. Kannst du mit der Tiefe leben? Kannst du die Tiefe eintragen lassen? Sonst sind neue Federn fällig, die das Problem dann aber auch nur verschieben. Man könnte bei KW Federn mit einer etwas größeren Federrate kaufen. Dann hat man mehr Verstellbereich zur Verfügung, muss die Feder aber eintragen lassen…
2. wenn es seitlich schleift, dann ist der Reifen zu weit draußen. Da passt also die Kombination aus Felgenbreite, ET und Reifenbreite nicht. Sind da auch Spurplatten verbaut
danke für die Antwort schonmal 👍🏻 mit den 19ern könnt ich auf jeden Fall mit leben aber mit den 18er absolut nicht , will wenigstens ab und an mal paar Freunde mitnehmen oder mal was schwereres in den Kofferraum packen 😂 ich hoffe einfach das ich die 19er irgendwie eingetragen bekomme . Sind ja 8,5 va 225 und 9,5 ha 255.
Die 18er sind eingetragen vom Vorbesitzer mit 8 und 235er rundum. Momentan sind aber 225er drauf.
Statt Federn dann zu machen schau ich mal optional nach nach nem anderen Fahrwerk , falls sich nichts eintragen lässt.
