Hey neue Kraftstoff Pumpe verbaut und er springt an als wäre nichts gewesen jz hab ich leider nur noch das Problem dass der DPF mit Fehler 004D00 DDE: Partikelfilersystem im Fehlerspeicher eingetragen ist aber keine MKL leuchtet und ab 3.000 U/min hab ich keine Leistung mehr
Beiträge von MoritzK9
Also hast du Spannung an dem Kabel an der Pumpe Anliegen?
Ja
Oke danke Jungs ich hab an der falschen Stelle des erste mal gemessen und dann erst richtig.
Habe mir jetzt beides gebraucht geholt
Werde es nächste Woche verbauen und mich dann nochmal melden
Ja Spannung liegt überall an und sie fördert nicht hab sie auch schon so Bestrommt aber funktioniert auch nicht, dann werde ich mir wohl eine neue Kraftstoffpumpe bestellen soll ich mir gleich beide bestellen oder nur die auf der Beifahrerseite ?
So hab alle Messungen gemacht und überall 12,5 V bekommen was jetzt ?
Nach wie vor Kraftstoff pumpen Fehler
Vielen Danke werde morgen messen und mich nochmal melden 👍🏼
Wo sitzt denn dass EKPS Steuergerät ?
Bj, 2006 ist der
Kann ich 12V+ drauf geben und schauen ob sie läuft sie müsste ja ein Brummen von sich abgegeben
An der Beifahrerseite der Stecker mit den dicken Kabeln fehlen die 12V + Masse hat er
Das vordere ist die Kraftstoff Pumpe was ist dass da hinter ?
