Gibt es eigentlich soundtechnisch einen Unterschied zwischen dem 330i und dem 325i Performance ESD?
Beiträge von georgman
Gut, dann besorge ich mir noch den E90 Kabelbaum und melde mich dann bei Zeiten wieder.
Bezüglich der Abdeckung und Halterung vom Centerlautsprecher, habe ich diese nicht schon. Zumindest die Abdeckung auf der Mittelkonsole kann ich sehen.
Vielen Dank Douli und Ben01 für eure Antworten, ich komme noch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurück.
Habe einen E93 LCI mit dem HiFi Soundsystem und will auf das Logic7 (Vfl) umbauen.
Habe mir heute eine Logic7 Anlage aus einem E93 Vfl günstig geschossen, aber leider ohne Kabelbaum(blieb im Auto und wurde schon verkauft).
Meine Frage: Brauche ich mit HiFi wirklich den Kabelbaum vom Logic7 / H/K oder zahlt sich das eh nicht aus im Vergleich zu der zusätzlichen Verkabelung die ich machen müsste?
Könnte den Logic7 Kabelbaum aus einem E90 besorgen, aber der passt ja wieder nicht 100%.
Danke!!!
Hast du es am Ende geschafft?
ich gib dir mal einen tipp, wie du dir sehr viel Geld sparen kannst. hol dir einfach einen Serien ESD vom 330d und bau ihn an deinen 330i. Klanglich sind die laut Aussagen anderer sehr ähnlich mit dem Performance ESD! hab damals eine ganze Diesel Anlage für 50EUR gekauft, Esd dran, fertig. kann ich nur empfehlen
Könnte man dasselbe auch für den 325i machen, also den 325d ESD nehmen? Oder würdet ihr generell nur den 330d ESD empfehlen?
seit ich wieder auf Sommerreifen gewechselt habe pfeift es von hinten rechts beim Fahren (siehe Videolink am Ende).
Der Ton ist synchron mit der Raddrehung; also wird schneller wenn ich beschleunige.
Wenn ich leicht bremse verzehrt sich der Ton und wenn ich fester bremse ist der Ton komplett weg.
War auch schon in einer Werkstatt aber die haben nichts auffälliges nach dem Abnehmen vom Reifen und Bremszange gesehen.
Was könnte das eventuell sein? Der Mechaniker will mir die Handbremsbeläge tauschen weil die ungleichmäßig abgenutzt sind.
Danke
Pfeifendes Geräusch beim Fahren (30 km/h)
Geräusch auf Autobahn (80 km/h) und leichtes antippen der Bremse
