Fehlerspeicher auslesen...
Kommt nur der Fehlercode A559h wegen platter Batterie. Sonst ist nichts hinterlegt
BMW E92 318i LCI 143ps 05/2010
Moin Leute,
Irgendwer ne Ahnung was dies sein könnte? Ja Ferndiagnose leider immer schwer. Beide Kontrolllampen gingen gleichzeitig nach einer etwa 300km langen Autobahn Strecke an nachdem ich in der Stadt an der Ampel Stand.
Steuerkette wurde vor 3 Monaten gemacht mit Ölwanne herunter nehmen und allem drum und dran.
Vor 4 Tagen wurden die 2 Dichtungen der Vakuumpumpe zusätzlich getauscht.
Die Betriebsstoffe, also Bremsflüssigkeit ist auf max, Kühlwasser auf max und das Öl auch.
Stecke leider grade im Ausland fest und weiß nicht ob ich damit wieder weiter nach hause fahren soll..
Bin um jede Hilfe dankbar.
Moin Leute,
UPDATE
So Leute Problem ist gelöst. Hab mir über bekannte den originalen BMW Öldrucksensor aus Polen mitbringen lassen, da der in Deutschland nirgends lieferbar ist. Sensor eingebaut, Batterie ne halbe std lang abgeklemmt und ne Testfahrt gemacht alles läuft super keine Öldruck Meldung mehr im Leerlauf.
Bin überglücklich hab ich wohl nochmal Schwein gehabt.
Ich danke euch allen für die Hilfe.
Kann leider nicht helfen. Danke f. das Update. Hast du nochmal Fehlerspeicher ausgelesen?
Gibt es einen Ölstandssensor? Oder nur den Öldrucksensor? Können die Profis hier bestimmt gleich was zu sagen.
Viel Erfolg und ich drücke die Daumen, dass du den Fehler bald weg bekommst.
Danke dir vielen Dank. Werde weiter Updaten und noch einiges probieren damit dieser penetrante Fehler endlich aus dem Auto verschwindet.
Werde nochmal per System den Öldruck prüfen ob der jetzt wenigstens zum vorherigen gestiegen ist oder nicht und nochmal alle Fehler löschen.
Wurde das auch alles gemacht?
Scheisse daran haben wir in dem Moment nicht gedacht. Wurde auch schon echt spät gestern Abend.
Also ist es wahrscheinlich dass die Lagerschalen oder Kurbelwelle durch den langen zu geringeren Öldruck einen Weg haben?
UPDATE
Moin Leute,
Steuerkette wurde neu gemacht und Ölwanne wurde abgenommen. Steuerkette und Gleitschienen sehen super aus nichts abgebrochen alles in bester Ordnung. Ölwanne und Ansaugrohr leider von kleinen Plastikstückchen (sehr wahrscheinlich von der alten Gleitschiene) befallen.
Sprich die Teile befinden sich seit 2017 im Ölkreislauf, da man beim ersten Steuerkettenwechsel anscheinend nicht die Ölwanne mit runter genommen hat.
Alles gesäubert und neu eingebaut und mit großer Hoffnung eine Testfahrt gemacht.
Motor warm und Zack da geht die rote Öllampe im Leerlauf an der Ampel wieder an.IMG_7854.jpg
Moin moin Leute,
Wollte die Tage mal die Steuerkette bei meinem E92 LCI 318i 143PS BJ. 01/2010 wechseln das Problem kennt man ja bereits.
-N43B20-
Was sagt ihr lieber Original holen oder gibt’s auch gute Alternativen wie Firma Febi, INA, IWIS und co?
Danke euch schonmal
Kommt Immer drauf an wo du hinfährst.
Von wo kommst du?
Komme aus Paderborn. Würde jetzt nicht für sowas direkt zu einer BMW Werkstatt fahren.
Du weißt ja nicht was vorher war. Vielleicht wurde die Kette auch mal ersetzt, weil alles gebrochen war und die Ölwanne nicht abgebaut.
Dann würden noch alte Teile drin liegen.
Von 2017 bis 2024 ist viel Zeit vergangen
Stimmt hast recht vielen lieben Dank. Werde ich mal in Angriff nehmen. Solange wird das Auto stehen bleiben. Hast du eine grobe Ahnung was so ein abnehmen, säubern + neu abdichten der Ölwanne bei so einem Motor kosten könnte?
