Sorry, mein Fehler.
Auf dem Bild sieht man was ich da habe.
Oben ist der alte Lader.
Dann der Ring und die Dichtung.
Ist der Ring die Dichtung? Kommt beides rein?
Blick da leider echt nicht durch 🙈
Sorry, mein Fehler.
Nein.
Dass die eine an den Ladeluftschlauch kommt weiß ich.
Da ist noch so eine runder Metallring welcher exakt in die Aussparung am Lader passt. Im alten Lader scheint die da auch drinnen fest gebacken zu sein.
Habe inzwischen auch ein Video gefunden wo es so gemacht wurde.
Die Frage ist halt muss das so oder kann man sich eine Dichtung aussuchen bzw. hat eine Vorteile?
Guten Morgen.
ich meine den Anbausatz.
Habe ich bei BMW nach Fahrgestellnummer bestellt.
Online habe ich natürlich auch geschaut. Auf dem Bild sind Lader ohne die Ausfräsung. Mein Lader sieht anders aus.
Im Anbausatz sind 2 verschiedene Dichtungen dabei.
Hallo.
Gibt es verschiedene Ausführungen vom Lader?
Im BMW Montagesatz scheinen 2 Dichtungen dabei zu sein.
1 x der Ring (wahrscheinlich für Lader mit Ausfräsung) und 1 x die Flache zum Motor spitz zulaufende (Lader mit flachem Flansch).
Liege ich mit der Annahne mit der runden Dichtung für Lader mit Ausfräsung richtig?
Oder gibts da mehrere montage Varianten?
Neuer und alter Lader sind mit der Ausfräsung. Da ich ihn nicht demontiert habe, weiß ich leider nicht welche Dichtung verbaut war.
Wagner LLK ist verbaut, Turbosystems upgrade Lader liegt bereit, DITUPA upgrade Pumpe, DPF off / Kat bleibt.
Marcel Meyer macht die Software.
Angepeilt sind ca. 270PS / 600nm
Vielen Dank
Hallo.
Ich möchte bei meinem E93 320D 184PS eine upgrade Hochdruckpumpe verbauen.
Leider werde ich aus den Videos im Netz nicht schlau.
Reicht es mehrfach die Zündung zu betätigen oder wird der Tester benötigt um Schäden zu vermeiden?
Hallo.
Bin gerade dran eine AHK in mein E93 LCI nachzurüsten.
Es hat soweit alles geklappt nur mit dem Anschluss an den Canbus habe ich ein Problem.
Laut Anleitung sollen eine schwarze und eine gelbe Leitung von der AHK an die orange/grüne und grüne vom Auto.
Mein Kabelsatz hat aber leider nur orange/grün & orange/braun.
Weiß einer was wo hin gehört?
Muss dann noch was codiert werden?
Vielen Dank schon mal.
Hallo.
Ist das Ganze noch hier erhältlich bzw. die Schutzkappen?
Im Netz findet man das Teil nur ohne die Überzieher für die Gelenkköpfe.
