Hdd entlüften N47 nur mit Tester?
  • Hallo.
    Ich möchte bei meinem E93 320D 184PS eine upgrade Hochdruckpumpe verbauen.
    Leider werde ich aus den Videos im Netz nicht schlau.
    Reicht es mehrfach die Zündung zu betätigen oder wird der Tester benötigt um Schäden zu vermeiden?
  • Hallo.
    Nö reicht nicht.
    Bei 98% der e9x läuft die Tankpumpe da nicht an.
    Bringt also 0,0
  • in welchen Leistungsbereich willst du das du eine Upgrade HDP brauchst?
    Da musst erstmal andere Sachen machen upgraden das so eine notwendig wird.
  • Wagner LLK ist verbaut, Turbosystems upgrade Lader liegt bereit, DITUPA upgrade Pumpe, DPF off / Kat bleibt.
    Marcel Meyer macht die Software.
    Angepeilt sind ca. 270PS / 600nm
