Beiträge von BMW91KASSEL
    ich hänge mich hier mal mit dran, da ich bei meinem E91 320i (N43) genau dasselbe Problem habe: Trotz Nachfüllen zeigt mir das Fahrzeug immer wieder an, dass zu wenig Öl drin ist.
    Weiß jemand, ob man den Ölniveausensor irgendwie resetten bzw. neu anlernen kann z. B. über ein bestimmtes Vorgehen im Bordcomputer, Batterie abklemmen oder per Software? Ich meine, dazu mal irgendwo etwas gelesen zu haben.
    ich plane über den Winter bei meinem E91 LCI die hintere Stoßstange auf das M-Paket umzurüsten. Die M-Paket Heckstoßstange sowie die seitlichen Führungsprofile dafür habe ich bereits hier liegen.
    Bevor ich mir nun die restlichen Teile zusammensuche, wollte ich kurz nachfragen, ob ich für den Umbau zwingend auch die Radhausschalen (Radhausverkleidungen) hinten tauschen muss
    oder ob die vom Serien-Heck passen. Außerdem würde mich interessieren, ob ich eine Staulippe 51717892697 bzw. noch weitere Halter/Abdeckungen am Unterboden benötige.
    Falls jemand den Umbau beim Touring (LCI) schon hinter sich hat und mir sagen kann, welche Kleinteile neben Stoßstange, Diffusor und den seitlichen Führungen noch gebraucht werden, wäre ich für jeden Tipp dankbar!
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Was mich halt auch wundert ist das ich über insta beim Laufruhe Test die Zündaussetzer nicht sehe
    Der Wagen stellt die Zündung auf 2 und drei ab wenn er unter 1000 rpm geht. - im Insta sehe ich die Aussetzer aber nicht
    Der Steuergeräte Profi aus Hamburg der mir das Steuergerät anpasst schliesst das auch auf das MSG
    Was für Zündspulen sind verbaut? Meiner hatte Probleme mit Bosch-Zündspulen. Habe auf Delphi-Zündspulen gewechselt, damit lief er
    Das originale BMW-Teil hat doch eigentlich auch ein Sieb integriert oder haben das nur die neueren Modele?
    spar dir das verbauen und schicke es zurück.
    Wenn du das Auto länger fahren willst und nicht nur fürn Verkauf zusammen flicken dann kauf OEM.
    Die ganzen Zubehör Magnetventile funktionieren entweder von Anfang an nicht richtig oder nicht lange.
    Wenn du mir nicht glaubst, kannst hier auch gerne im Forum über die Suche nach Erfahrungen von anderen suchen.
    Hallo, ist Pierburg der OEM Hersteller?
    ich stehe aktuell vor dem Austausch von 3 Ventilen an meinem N43 Motor und möchte gerne auf Originalqualität setzen, ohne zwingend den Aufpreis direkt an der BMW-Teiletheke zu zahlen. Es geht konkret um folgende Komponenten:
    Hydraulikventil (Öldruckregelventil / Öldruckhalteventil) – Teilenummer: 11 41 7 584 990
    Magnetventil Nockenwellenverstellung (VANOS-Steuerventil) – Teilenummer: 11 36 7 584 115
    In den gängigen Online-Shops werden für beide Teilenummern unter anderem Ersatzteile von Pierburg (sowie teilweise VDO) als direkte Alternativen gelistet.
    Weiß jemand von euch sicher, wer der tatsächliche Erstausrüster (OEM) für diese beiden Originalteile ab Werk ist? Ist es Pierburg? Wenn man die Teile von Pierburg im Zubehör kauft, handelt es sich dann um identische Bauteile, bei denen lediglich das BMW-Logo weggeschliffen wurde?
    Ich danke euch im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
    Viele Grüße
    ich hatte meinen BMW auf der Bühne und muss die kleine schwarze Querstrebe am Unterboden (die Tunnelstrebe direkt unter dem Auspuffrohr, siehe rot markiertes Bild im Anhang) erneuern.
    Dazu habe ich drei kurze Fragen an die Experten hier:
    1. Müssen die Schrauben zwingend neu sind es Dehnschrauben bzw. mikroverkapselte Schrauben ?
    2. Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angezogen?
    3. Kommt hier noch ein zusätzlicher Drehwinkel (z. B. +90°) dazu, wenn man neue Schrauben verwendet?
