Beiträge von Linusss
    Guten Tag zusammen
    Mein LMM scheint irgendwie komisch zu messen. Bzw. legt die DDE die Luftmasse auf einen fixen Wert (ca. 1333mg/hub) fest.
    Die aktuelle Luftmasse misst der LMM jedoch richtig.
    Nach kurzem abstellen des Motors stimmt dann komischerweise die festgelegte Luftmasse mit der aktuellen Luftmasse überein.
    Misst nun der LMM falsch oder wie darf ich das interpretieren.
    Vielen Dank schon mal.
    Dass ich den Steller getauscht habe wissen die ja nicht. Wenn ich die Gewährleistung in Anspruch nehme kommt da der alte Steller wieder drauf.
    Der dpf ist auch neu und der Gegendruck ganz gering
    Okay das behalte ich schon mal im Hinterkopf, habe auf den lader noch Gewährleistung.
    Wenn der dpf raus ist erreicht er komischer Weise den soll Ladedruck. Kann es denn vielleicht noch irgendwas anderes sein?
    Guten Tag zusammen
    Mein e91 320d hat nun länger als ein halbes Jahr zu wenig Ladedruck. Ich habe nun den elektrischen steller getauscht. Ohne Ergebnis.
    Vor knapp einem Jahr wurde der Turbolader durch einen generalüberholten Turbolader ersetzt. Und lief auch ohne Probleme.
    Nun fehlt immer Ladedruck. Die Schläuche sehen soweit in Ordnung aus.
    Regeneration habe ich auch dchon über einen Tester eingeleitet. Ohne Erfolg, die rußmasse ist immer noch über den kritischen Wert.
    Was genau würdest du denn an meiner Stelle kontrollieren?
    Guten Tag, ich bin so langsam mit meinem Auto am verzweifeln.
    ich fahre einen BMW e91 320d mit 177ps. Baujahr 09/2008, also Facelift
    Im fehlerspeicher stehen nach so gut wie jeder Fahrt die Fehler
    480A DDE: Partikelfiltersystem
    481A DDE: Partikelfiltersystem
    4530 DDE: Ladedruckregelung, Regelabweichung
    Außerdem geht auch bei jeder Fahrt die dpf Lampe an.
    getauscht wurden bis jetzt:
    -Turbolader (vor einem Jahr)
    -Ladedrucksensor
    -Abgasgegendrucksensor
    -Ladedrucksteller (heute)
    -Partikelfilter (vor knapp 500-1000km) und auch neu registriert
    Nachdem der dpf getauscht wurde war für 3 Wochen Ruhe mit den Fehlern 480&481. bis vor 3 Tagen. Laut IN*A ist der dpf voll. Das kann ich mir aber nach einer so kurzen Laufzeit nicht vorstellen. Gestern eine regenerationsfahrt gemacht (übern Tester eingeleitet) keine Veränderung. als der dpf getauscht wurde, saß dieser nicht zu 100% auf dem Turbolader drauf. Wurde dann aber behoben. Aber dadurch können die Fehler ja auch eigentlich nicht kommen.
    Was mich wundert ist der negative Differenzdruck. Kann es daran ggf. Noch liegen? (Siehe Anhang)
    Außerdem mangelt es ihm an Ladedruck. Ca. 0,5bar daraufhin wurde auf Verdacht der steller getauscht, ohne Ergebnis.
    vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Linus
