Es geht aber auch um die Umwelt! Ich bin bei einer Verfofgungsbehörde und kann so was nicht gut heißen. Sorry.
Beiträge von JacobyH
Klar, ne Platte dazwischen machen. Das AGR soll die Schadstoffe reduzieren! Bei der HU und ASU greift die Diagnosesoftware auf das AGR zu. Soll dann die Platte wieder raus? Das grenzt ja a Betrug!
Ah, o.k. Der hat aber doch auch ein elektrisches AGR? Ein neues AGR muß natürlich dann wieder angelernt erden.
Grüß Dich,
AGR reinigen ist nicht immer die Lösung. Hast Du schon Probleme damit, evtl. OBD Hinweis? Oft hat auch die Elektronik etwas ab bekommen. Kommt auch drauf an, was Du für nen Motor drin hast. Bei mir mußte ich den AGR Kühler lösen. Dabei rissen mir die gehärteten Schrauben am Krümmer ab. Worst case.... Also aufbohren und neue Gewinde schneiden. Wenn Du es also auf Verdacht reinigst und es ist doch die Elektronik, dann machst Du Dir eine Menge Arbeit.
Hallo in die Runde,
war mit meinem Dicken vor zwei Monaten beim Händler. Muß getauscht werden. Lieferzeit ca. 7 Monate..............
