Beiträge von E92_Luca
    MaikN53B30
    Kraftstoffpumpe Plausibilität hatte ich auch schon, das war der Grund weshalb ich die Pumpe getauscht hatte. Was bei mir den Fehler beseitigt hatte war den Kraftstoffniederdrucksesnsor zu tauschen, allerdings hatte ich da dir Fehlercodes:
    2AAF Kraftstoffpumpe, Plausibilität
    2A2D Kraftstoffniederdrucksystem, Kraftstoffdruck
    Also weiß ich nicht zu 100% ob das dein Problem auch löst.
    Der Sensor ist wenn meine Erinnerung richtig ist, aufjedenfall auch günstiger als die andere Pumpe :)
    Ich hoffe du profitierst von meinen Erfahrungen :D
    MuDvAyNe vom Aufbau finde ich die NGK Spulen aber schonmal besser, bei den Delphi dingern ist mir jetzt schon öfter mal dieses Gummi Teil auf der Kerze stecken geblieben, immer sehr schwer wieder ab zu kriegen weil der Zündkerzenschacht so tief und schmal ist..
    Aber vielleicht ist auch das öl was da drin gewesen ist etwas schuld.. Wie das da hin kommt? Weiß ich auch nicht genau.. der Vorbesitzer sagte er kippt immer ziemlich viel öl daneben, weshalb da auch alles drum herum voll mit öl ist, oder es sind die ventilschaftdichtungen.. weiß nicht genau, weiß aber auch nicht genau, ob das der Ursprung meines Problems ist.. schwer einzuschätzen weil man eben nicht weiß was der Vorbesitzer gemacht hat und seit wann das Problem genau auftritt...
    Raildruck scheint in Ordnung zu sein, prüfe ich öfter mal während der Fahrt mit Bimmerlink. Wenn Motor warm 200 Bar, wenn kalt erst paar Minütchen 150 Bar.
    MaikN53B30
    Mit Vorförderpumpe meinst du die Niederdruck Pumpe also die im Tank? Die habe ich auch schon getauscht aber wegen eines anderen Verdachts :D
    Und mit Tankmodul meinst du das Steuergerät in der Beifahrer Ecke der Rückbank?
    Hast du denn noch irgendwelche Begleiterscheinungen zu dem Fehlercode? Ich habe nur den Laufunruhe, Schichtladebetrieb im Motor Fehlerspeicher + einen Ruhestrom Code wegen meiner Dashcam
    Hi MaikN53B30,
    Mein Beileid, dass du die Probleme auch hast... Kurz vorab, nein ich konnte die Ursache noch nicht finden..
    Ich habe in der Zwischenzeit noch die Lambdasonden vor Kat getauscht, keine Besserung.
    Dann habe ich die Vanos Magnetventile in Waschbenzin gereinigt (in ein behälter mit dem Waschbenzin gehängt und inner klicken lassen indem ich die pole mit Kabeln an die Batterie gehalten habe), auch keine Besserung.
    Eigentlich wollte ich damit warten bis ich den Fehler behoben hatte, hatte dann aber die schnauze voll, habe dann Software gemacht und die Leistung auf 265 PS erhöht und Tanke seitdem nur noch 98 Oktan, bringt aber leider auch keine Besserung (hatte ich aber auch nicht wirklich erwartet).
    Habe gestern noch alle Zündkerzen von Bosch auf NGK gewechselt weil ich gelesen habe, dass die besser für den Motor funktionieren sollen und auch im selben Zuge meine Delphi Zündspulen gegen NGK Zündspulen getauscht aber nach nur wenigen Kilometern trat wieder der Fehler auf..
    Ich habe noch als Antwort auf einen Reddit Post den Rat bekommen die Ventile mal Walnussstrahlen zu lassen, das soll die Laufruhe auch noch verbessern, weiß aber jetzt nicht wie teuer das ist, vielleicht versuche ich es mal..
    Wie ist es dir denn ergangen? Konntest du das Problem bereits beheben?
    Shadow530
    Hi, vorab ich habe es nicht geschafft die LCI Schaltwippen am E92 LCI nachzurüsten.
    Was ich aber versucht habe, war die Wippen ohne Widerstände überbrücken und mit jeweils beiden Widerständen überbrücken und an den Wahlhebel anzuschließen. Beide Varianten haben für mich nicht funktioniert, ich habe beides auch mit Multifunktionstasten für schaltwippen und welche für keine schaltwippen(da dann mit Zusatzkabelbaum) probiert aber kein Erfolg.
    Vielleicht kannst du es ja mit den LCI Schaltwippen probieren und nur einen Widerstand überbrücken, das hatte ich nicht probiert weil ich das nirgends gelesen hatte.
    Ich habe mir schlussendlich magnetische Schaltwippen von aliexpress gekauft für ca. 65€ und die funktionieren zusammen mit den Multifunktionstasten für Schaltwippen (mit den anderen nicht).
    Ich hoffe mit den Infos kannst du was anfangen
    LG
    Luca
    moin, erstmal vielen Dank für die Antwort, ja das hatte ich auch schon ewig mal vor.. Und habe mich noch weiter erkundigt, eventuell könnte es auch die HPFP sein, soweit ich weiß ist noch die erste bei mir drin, die ja auch anfällig ist. Im Infospeicher (aber noch nicht Fehlerspeicher) steht auch was von Kraftstoffdruck zu niedrig, ich denke mal in der nächsten Repariersession setzte ich mich mal an die Vanos und die HPFP, mal sehen ob das hilft. Jemand anderes hat mir auch geraten die Einlassventile mal mir Walnussgranulat reinigen zu lassen, das werde ich denke ich dann mal versuchen wenn das andere nicht geklappt hat.
    ***Kurzfassung für alle die keine Lust zu lesen haben***
    Ruckeln im Kaltstart und Fehlercode Laufunruhe im Schichtladebetrieb.
    Zündkerzen, NOx Sensor, Zündspulen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffniederdrucksensor und Injektoren getauscht und keine Besserung.
    Ich habe ein kleines Problemchen mit meinem BMW E92 325i mit N53 Motor BJ. 06/2010. Und zwar habe ich den im August letzten Jahres gekauft und erstmal Service gemacht, dabei habe ich alle Filter, Öl und Bremsflüssigkeit gewechselt.
    Als ich ihn dann endlich zugelassen habe, habe ich ab und zu ein Ruckeln im Kaltstart wahrgenommen.
    Habe dann noch einige Fehlergehabt (Kraftstoffpumpe plausibilität (daraufhin habe ich die Kraftstoffpumpe gewechselt, was keine Besserung gebracht hat, dann Kraftstoffniederdrucksesnsor, das hat den Fehler behoben.))
    Der Fehler Laufunruhe im Schichtladebetrieb ist allerdings nicht weggegangen und das Ruckeln im Kaltstart ebenfalls nicht.
    Dann habe ich mir einen anderen Fehler vom Motorsteuergerät vorgenommen, nämlich "NOx Sensor eigendiagnose"
    Diesen Fehler konnte ich beheben indem ich einen NOXEM eingebaut habe, da ich keine lust hatte alle paar tausend Kilometer einen neuen Sensor einzubauen, da diese ja sehr teuer sind und keine lange Lebensdauer haben.
    Auch das hat den Fehler Laufunruhe im Schichtladebetrieb behoben und das ruckeln im Kaltstart ist ebenfalls nicht weggegangen.
    Dann habe ich alle Injektoren auf Index 11 gebracht und natürlich auch ins Steuergerät eingetragen(vorher hatte ich 2x Index 11 und 4x Index 8), indem ich mir gebrauchte Injektoren von Ebay gekauft habe (ich weiß, die können auch schon durch sein, darauf komme ich gleich noch zurück)
    Der Tausch der Injektoren hat keinerlei Besserung gebracht.
    Langsam bin ich verzweifelt..
    Ich habe mir dann mal angesehen, auf welchen Zylindern die meisten Fehlzündungen entstehen und die Zündkerze und Zündspule zwischen einem schlechten und guten Zylinder getauscht.
    Leider auch keine Besserung.
    Dann habe ich das gleiche auch noch mit einem Injektor gemacht, den Extremfall genommen, (schlechtester Zylinder mit besten Zylinder getauscht) und natürlich wieder ins steuergerät eingetragen, und selbst da gibt es keine Besserung, also schätze ich mal, dass es nicht an den Injektoren liegt.
    Was vielleicht noch interessant ist, ist dass auf dem Motor bei den Injektoren, Zündkerzen und Zündspulen Öl ist, der Vorbesitzer hat allerdings auch gesagt, dass er gerne mal Öl daneben gekippt hat.
    Ich habe das Öl bein Service nach dem Kauf etwas weg nehmen können, aber nicht komplett und ich habe auch nicht das gefühl, dass es mehr geworden ist seitdem. Zylinderkopfdichtung soll relativ frisch sein und dafür habe ich auch eine Rechnung gesehen.
    Jetzt ist die Frage, was könnte es sein? Außer des Ruckeln im Kaltstart, was auch nicht jedes mal ist und dem Fehlercode im Speicher bemerke ich nichts.. hat da noch jemand eine Idee?
    Moin zusammen,
    Ich habe einen E92 LCI bj. 06/2010. Ich habe mir in der Bucht ein komplettes LCI M Lenkrad mit paddles gekauft (Mit MuFu Tasten für Paddles) und war total hyped, jetzt nur noch frustriert. Ich habe mir bei PEEM (https://www.peem-solutions.de/paddle_retrofit) den Kabelbaum bestellt und zur Sicherheit auch den Adapter. Dann habe ich den Kabelbaum an der Lenksäule wie es gehört zwischengesteckt, und zum Wahlhebel gezogen und dort zwischengesteckt. Hätte gedacht so würde das einfach funktionieren aber nö. Vorgestern den ganzen Abend bis in die Nacht rum probiert, auch mit den MuFu Tasten von meinem alten Lenkrad und dann dem Schaltwippen Adapter getestet, geht auch nicht.
    Dann habe ich getestet ob es funktioniert wenn die Wiederstände überbrückt werden, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das so richtig war, denn ich habe hier im Forum auch schon andere Bilder gesehen.
    Das ganze habe ich wie auf dem angehängten Bild überbrückt5FCD551C-1323-43FC-8E92-04A9AA71B20E.jpg
    Also bei den wo vorher kein Widerstand drauf war eine Brücke gelegt und dafür dann auf der Seite wo ein wiederstand war nur abgelötet aber bei beiden paddles in der Mitte eine Brücke.
    Als ich das dann so verbaut hatte hat es immernoch nicht funktioniert, aber das Ergebnis war anders. Nun konnte ich nichtmal mehr mit dem Schalthebel im DS Modus schalten.
    Eigentlich wurde hier in dem Thread schon öfter gesagt, dass man wenn man an den Schalthebel geht nicht codieren muss aber ist das wirklich so? Hat da vielleicht schon jemand andere Erfahrungen gemacht?
    Ich würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen, ich bin sehr frustriert weil nichts funktionieren will..
