Beiträge von Jo.E91-325d
    Man hört es auch wenn ich ihn im Stand hin und her Rolle (hatte P eingelegt). Kommt aufjedenfall von der Hinterachse.
    Externer Inhalt youtube.com
    Hitzeschutzblech ist es nicht. Hatte vor 2 Wochen die Bremsscheiben demontiert um das Thema mit der Handbremse auszuschließen. Das Geräusch war auch schon mit den alten Rädern. Und ist das erste Mal vor einem halben Jahr aufgetreten zwischenzeitlich war es auch mal monate weg. Dann war es beim fahren mal da mal nicht und jetzt ist es seit zwei Tagen durchgehen da.
    Habe kein Allrad.
    Hier auf dem Video ist es sehrgut zu hören. Das ganze auch bei sehr niedriger Geschwindigkeit und ohne Last.
    Beim Ziehen der Handbremse verändert sich das klackern was aber ehr daran liegt, dass nun mehr kraft am Antriebsstrang anliegt. Das klackern ist nähmlich nur im teillastbereich oder manchmal auch im schubbetrieb zu hören. Mit den Reifen sollte alles in Ordnung sein, die habe ich erst vor 2 Monaten aufgezogen und gewuchtet.
    Hallo Community,
    Habe bisher immer fleißig mitgelesen wenn ich nicht mehr weiter wusste und das hat bis jetzt auch immer geholfen, jedoch werde ich bei meinem aktuellen Problem nicht fündig.
    Bei meinem e91 325d tritt hin und wieder mal ein klappern auf welches nach der Fahrt wider weg war. Jedoch ist es jetzt schon seit 300km wieder da. Das Geräusch tritt geschwindigkeitsabhängig auf und hört sich von innen nicht so laut an, von außen ist jedoch ein sehr lautes schlagen zu vernehmen.
    Habe erst gedacht es kommt von der Handbremse, jedoch ist dort alles intakt. Die Antriebswellen haben auch kein Spiel.
    Vielleicht hatte jemand schonmal was ähnliches.
    Grüße 🖖
    Hallo Zusammen,
    Ich hab lange gelesen, jedoch nichts zu meinem Problem gefunden. Ich habe bei meinem E91 325d von 2009 eine gebrauchte Westfalia AHK nachgerüstet. Der E Satzt stammt auc aus dem Schlachter von dem ich die Kupplung habe. Einbau hat gut geklappt jedoch macht die Elektrik nicht was sie soll ;( . Z.B. blinkt er über die Rücklichter und das Bremslicht funktioniert gar nicht. Ich habe erst gedacht, dass das Steuergerät einen Defekt hat, also ausgetauscht und die selben Probleme gehabt :07-wbb4-crying: . Als nächstes die Steckdose getauscht, da diese schon arg korodiert war, das hat auch nichts gebracht. Weis irgendwer, wo mein Problem liegen könnte?
    Danke im voraus!
    Grüße Johannes
