Reifen sind verkauft!
Beiträge von ferrismachtblau
Hallo Talent,
ich könnte dir - wie auch in einem anderen Thread gepostet - folgende Komplettreifen anbieten:
[Blockierte Grafik: http://img406.imageshack.us/img406/9958/dsc0005bk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img30.imageshack.us/img30/6818/dsc0006op.jpg]
Original BMW-Alufelge mit Doppelspeiche
Dunlop SP Wintersport M3 mit dem BMW-Stern und RSC-Zeichen (Runflat-Reifen), 205/55 R16 91H M+S. Profiltiefe zwischen 6 und 6,5 mm. Wenn dir die 16-Zöller reichen, kannst du die Reifen sicher noch 2 Jahre fahren. Die Felgen haben keine Gebrauchsspuren. Die Reifen habe ich 2 Winter auf einem E91 BJ 12/06 gefahren, also baugleich mit deinem.
Festpreis: 500,-- Euro + Abholung, kein Versand. Wenn du interessiert bist, melde dich.
Gruß Frank -
Hi Andrè
Ich habe jetzt die Daten, Bilder siehe oben:
Dunlop SP Wintersport M3 mit dem BMW-Stern und RSC-Zeichen (Runflat-Reifen), 205/55 R16 91H M+S. Profiltiefe zwischen 6 und 6,5 mm. Wenn dir die 16-Zöller reichen, kannst du die Reifen sicher noch 2 Jahre fahren. Die Felgen haben keine Gebrauchsspuren.Gruß Frank
@Andrè:
Ich war schon lange nicht mehr im Forum unterwegs, da ich im Frühjahr meinen E91 ver- und einen X3 gekauft habe. Falls du oder jemand anderes interessiert sein sollte: Ich hätte einen Komplettsatz Winterreifen auf Original-BMW-Felgen (Doppelspeiche) zu verkaufen. Die Reifen sind lediglich 2 Winter gefahren. Ich bin derzeit auf Arbeit und kann die genauen Daten erst heute abend liefern.
Festpreis: 500,-- Euro und Abholung. Das ist sicher ein faires Angebot!
Gruß Frank
Weiß jemand, wo sich die Autoradioantenne beim E91 befindet? In der Heckscheibe integriert? Falls ja, wie und wo wird diese angeschlossen?
Hintergrund der Frage: Ich habe eine Bluetooth-TMC-GPS-Maus unter der Heckablage links liegen, die sich automatisch mit der Zündung einschaltet. GPS-Empfang ist an dieser Stelle genial, nur mit der TMC-Wurfantenne ist der TMC-Empfang nicht so berühmt. Es gibt von GNS einen Y-Adapter, mit dem die Nutzung der Autoradioantenne möglich ist. Diesen würde ich aber ganz gerne nicht in der Front beim Radio einbauen, sondern im Heck. Falls es da einen normalen Antennenanschluss gibt, wäre das möglich.
Falls nein, müsste ich das ganze direkt beim Radio integrieren, dazu müsste ich aber wissen, ob es sich um einen ISO-Anschluss oder einen FAKRA-Anschluss handelt.
Alles klar?
Gruß ferris
Original von ruffryder85
Einen richtigen Tiefenglanzeffekt wirst du nur bei dunklen Lacken wahrnehmen.Bin mal auf deine eigenen Erfahrungen gespannt.
MFG ruffryder
Dann sollte Schwarz dafür gut geeignet sein
Ich denke, ich warte mit der LG-Kur noch bis in das Frühjahr, denn dann kann ich das Ganze im Freien machen, das ist derzeit etwas unangenehm, insbesondere mit der Sonne ... -
Ich habe mir vor einigen Wochen Liquid Glass zugelegt, bis jetzt aber noch keine Erfahrungen damit. Mal sehen wie's wird, das ganze war ein Gesamtpaket mit Vorreiniger, Poliertuch etc. Bis jetzt habe ich nur Gutes über LG gehört ...
Gruß ferris
Siehste, Versuch macht kluch
Der Halter sieht aus, als wäre er von Kudo. Macht auf jeden Fall ebenfalls einen stabilen Eindruck und ist passgenau. Mach mal ein Bild, wenn du Halter + Adapter + 510 montiert hast.
Gruß ferris
Wenn der Adapter für den 510 kommt, ist es egal, ob du die Brodithalterung verwendest oder den anderen Halter. Sieht auch nicht schlecht aus.
Bei imageshack musst du "Hotlinks for forums" in den Text kopieren, dann klappt's auch mit dem Bild. So z. B. ;))
[Blockierte Grafik: http://img45.imageshack.us/img45/1464/292395gtz5ak4.jpg]
Gruß ferris
Original von bacsihu
OK,... die Halter hat was...sieht echt gut aus.wie würdest Du in diesem Fall die Stromversorgung lösen?
Cu
bacsihu
Ich habe einen GoPal 470, dessen Batterie hält etwa 4 Stunden. Für die normale Navigation von A nach B reicht das aus. Sofern ich länger unterwegs bin, nehme ich einfach das Ladekabel und stecke das Teil in der Mittelarmlehne an. Das ist nicht störend, das Kabel verläuft zwischen Befahrersitz und Mittelkonsole zum PNA.
Die Brodithalter haben zwei große Vorteile: Erstens sind sie auf den jeweiligen Autotyp 100 % zugeschnitten, zweitens hinterlassen sie im Falle eines Verkaufs absolut keine Spuren. Bei meinem A4, den ich beim Händler in Zahlung gegeben habe, hatte ich einen Brodiit Proclip mit Aktivhalter für eine HP iPAQ 2210 rechts neben dem Mitteltunnel. Das war aber eigentlich zu tief, ich würde dir deshalb von einem Einbau in dem Ablagefach abraten. Ich habe mir deshalb die Lösung für die Mittelausströmern bestellt. Ich hasse nämlich auch Saugnapfhalterungen ;))
Falls du mehr über Pocketnavigation erfahren willst, schau doch mal im Forum von www.pocketnavigation.de vorbei, dort findest du eigentlich alles , was du brauchst.
P.S. Ich ziehe mittlerweile die Navigation mit PDA/PNA jedem Festeinbau vor, nicht nur aus Kostengründen. Der Go510 ist ein tolles Gerät!
Gruß ferris
