Beiträge von UU333
    Ich habe es mir durchgelesen und mich in die Lage hineinversetzt…Ich hätte nen Kollaps bekommen und glaub das Auto angezündet 🫣
    Aber gut, wenn du fachlich so viel drauf hast und in Ruhe alles durchgegangen bist. Ebene wer kommt schon auf den Regler, wenn die Lima eigentlich neu war …
    Spinnen neue Limas öfters rum? Meinst ich sollte erstmal den Regler- oder die komplette Lima tauschen lassen? Ist ja noch Garantie drauf.
    Hi 🙋🏻
    Danke für deinen guten Tipp!!!
    Schau an, was so ne Lima alles auslösen kann! Dachte immer, neu ist am besten.
    Werde definitiv nächste Woche die Werkstatt aufsuchen und es ansprechen. Die Lima wurde letztes Jahr im Oktober verbaut. Nagelneu. Es ist diese:
    HELLA 8EL 015 630-761 Generator/Lichtmaschine - 14V - 180A
    Vielen Dank für deine Antwort 😊
    Hallo ihr Lieben.
    Ich habe an meinem E91 LCI 318d N47, Bj. 2011 seit längerem ein Problem und keine Werkstatt kann helfen…
    Und zwar hat der Wagen alle paar Tage in unregelmäßigen Abständen hohe Spannungsschwankungen mit Überspannung bis 15,9V, wo ich schon am Voltmeter abgelesen habe. Würde gerne ein Video davon zeigen. Die Folgen sind dann Ausfall der Servotronic, Radioausfall usw. Sogar hat der Motor schon während der Fahrt abgestellt.
    Es nervt so. Spannung wechselt schlagartig in großen Schritten hin-und her ob während der Fahrt oder im Leerlauf.
    Es wurden schon folgende Teile getauscht:
    Lichtmaschine mit Laderegler, Batterie (vor nem Jahr etwa), neuer IBS-Sensor, neues Massekabel im Motorraum. Alles half nichts.
    Oder könnte die neue Lichtmaschine bzw. der Laderegler was weg haben?
    Bin über jede Hilfe dankbar!
    Lieben Dank und viele Grüße
    Patric
