Beiträge von melih335
    das Thema gab es schonmal jedoch fand ich keine Antwort die mir weitergeholfen hat. Ich lese auf einigen Seiten, dass es nicht möglich wäre LCI Rückleuchten in einem E93 nachzurüsten der vor Baujahr 03/2007 ist. Meiner ist aus 01/2007 ein Teil
    der Rückleuchten sind schon besorgt. Lohnt es sich noch die restlichen Teile zu holen und falls ja, was muss ich tun um sie benutzen zu können?
    Danke im Vorraus!
    Da du durch die Wartungsklappe den Xenonbrenner wechseln kannst und die Aufnahme des Xenonbrenners mit der Linse verbunden ist, sollest du auch durch die Wartungsklappe da etwas dran wackeln können und schauen ob sich das wieder löst.
    Habe ich so versucht, die Ganze Aufnahme ist fest, denke mal die Linse ist nochmal irgendwo eingehakt da ich auch paar Haken zum Einclipsen gesehen habe
    Ich kann dir dazu nur sagen daß du den Scheinwerfer ausbauen musst um überhaupt zu prüfen ob von hinten durch die Wartungsklappe was machbar ist, im eingebauten Zustand wirst du da nicht die Chance haben gut genug dran zu kommen. Glaube aber nicht, ich denke entweder muss ein neuer Scheinwerfer her oder du musst die Streuscheibe lösen und schauen ob das reparierbar ist.
    Okay schade, bin ohne den Scheinwerfer zu lösen einfach an die Serviceklappe gekommen. Leider ist trotz dessen alles fest gewesen, neuer Scheinwerfer kommt heute endlich an.
    Servus,
    habe das Problem, dass mein PDC Sensor hinten links mal ausgefallen ist. Habe daraufhin einen neuen geholt aber das Problem besteht immernoch.
    Sobald ich mein Auto starte und sofort nach dem Start den Rückwärtsgang einlege geht alles für 1-2 Sekunden.
    Danach ist wieder ruhe, meldung PDC ausgefallen.
    Kann mir wer helfen?
    Hallo habe eine Wichtige Frage, ein ähnliches Thema gab es schonmal leider hatte ich kein Erfolg.
    Ich habe das Problem, dass die Linse vom Scheinwerfer an dem Chrom Ring hängt. Weder mein Kurvenlicht funktioniert, noch die manuelle Verstellung der Scheinwerfer. Das Problem besteht seit ca. einem Jahr nachdem ich das Steuergerät für das Kurvenlicht gewechselt hatte. Hierbei handelt es sich um einen Mechanischen Fehler wie man an dem Bild sehen wird, da die Linse auch viel zu weit raus steht.
