ich habe bei meinem BMW E90 325d (M57 Motor) ein hartnäckiges Kühlwasserproblem und hoffe auf eure Hilfe:
Symptome:
Luft im Kühlsystem kommt immer wieder zurück, egal wie oft ich entlüfte
Oberer Schlauch vom Motor zum Kühler wird normal/heiß, unterer Schlauch vom Kühler weg bleibt kalt wahrscheinlich wegen luft.
Heizung im Innenraum bleibt dauerhaft kalt
Schläuche werden manchmal sehr hart besonders der vom motor weg zum kühler
Beim Entlüften habe ich alle 3 Schrauben auf gemacht 1 unter Drosselklappe 2 agr Thermostat 3 AGB alle offen aufgefüllt bis nur noch wasser floss dann zu motor an und sehe da wieder Luft und druck Schlauch zur zusatzwasserpumpe wird leicht warm aber von der Pumpe zum innerraum bleibt der Schlauch kalt. Habe dann die Entlüftungsschrauben bei motor an alle aufgemacht die unterste unter der Drosselkappe da floss viel Luft was auch wie schaum aussah (wahrscheinlich Luft mit druck). Agr und AGB schraube liefen gleichmäßig ohne Luft.
Ich habe das AGR softwareseitig deaktiviert (AGR OFF) das Problem bleibt trotzdem bestehen
Bisherige Maßnahmen:
Alle Entlüftungsschrauben kontrolliert / offen
Thermostat noch original, oberer Schlauch wird heiß → Thermostat öffnet prinzipiell
Pumpe mechanisch am Keilriemen läuft → Durchfluss oberer Kreislauf vorhanden
Meine Beobachtung:
Luft kommt immer wieder ins System, sodass Entlüften kaum etwas bringt
Unterer Schlauch und Heizung werden nicht warm
Zylinderkopfdichtung unwahrscheinlich, da kein Kühlwasserverlust oder Öl im Kühlwasser
Frage an die Community:
Habt ihr ähnliche Fälle beim M57
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps danke schon mal!
