Beiträge von 38Savas
    Habe denke ich den Übeltäter gefunden das Kabel vom Abgastemperatursensor ist angeschmoren denke es liegt daran neuer ist bestellt gebe Bescheid sobald es eingebaut ist
    Bleibt noch der ansprochene Drucksensor.
    Wäre nicht der erste.
    Aber bei 286.000 km kann auch ganz schlicht ein neuer DPF auf dem Programm stehen.
    Was sagt Carly denn zur Aschemasse (nicht Ruß) im DPF?
    Nicht viel 5g der DPF wurde schonmal reinigen lassen habe ich in den Unterlagen gesehen.
    Kann er auch meckern wegen dem E Lüfter?
    Gegendrucksensor wahrscheinlich defekt.
    Schau auch mal deine Kühlmitteltemperatur an, bei zu niedriger macht er auch keine Regeneration.
    Meist sind beide Thermostate defekt und du erreichst nur um die 50-60 Grad Wassertemperatur.
    Die Dinger kannst alle Paar Jahre wechseln.
    Merkst nicht beim fahren, weil die Heizung ab 40-45 Grad ganz normal heitzt im Winter.
    Sorry das habe ich vergessen zu schreiben Temperatur liegt bei 86 grad sollte also nicht daran scheitern.
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mir gestern einen e92 330d gekauft mit einem verstopften DPF und dachte mir nicht viel dabei.
    Gekauft und Probiert auf der Rückfahrt mit Carly das ding zu Regenieren.
    Gesagt getan nur leider ohne Erfolg regeneration konnte nicht durchgeführt werden auto fuhr aber nach. Nach ca. 50km kam auch die Fehlermeldung nicht mehr aber dennoch keine regeneration.
    Im FS sind folgende Fehler:
    41F2 Elektroluefter ansteuerung
    480A Partikelfiltersystem Partikelfilter stark beladen (abgasgegendruck hoch)
    481A Partikelfiltersystem Partikelfilter stark beladen (abgasgegendruck über Maximum)
    4D00 Abgasgegendrucksensor P14A7 Partikelfilter (Bank 1) Strömungswiederstand zu hoch Signal zu hoch
    41AB Ladedruck zu niedrig (nicht Plausibel zu Druck vor Partikelfilter und umgebungsdruck)
    Geht er nun nicht in die Regeneration wegen dem E Lüfter oder hat der Gegendrucksensor einen weg?
    Auto hat 286.000km
    Danke euch im Voraus ;)
    Jein im selben Atemzug wo ich die Dichtungen gemacht habe , habe ich auch den Öl Peilstab leicht drausssen gelassen, so das die Gase dort rauskönnen. Das ist aber nur Übergangsweise, da ich schon seit längerem auf meine neue KGE warte. Seit dem Öl verbrauch nicht spürbar, aber dennoch blauer Rauch
    Ja muss die Injektoren mal prüfen denke der Rauch im Stand kommt nicht von Öl, da ich sonst viel öfter Öl auffüllen müsste.
    3L ist auch eine Menge mache jetzt bald mal einen Öl Wechsel und schaue danach nochmal wie gesagt hatte auch eine Undichte stelle.
    Wegen dem Motor gabs da öfter das von der Firma oder meinst du generell?
    Was sagt ihr zum Thema KGE hab seit ca. 1000km den ölpeilstab leicht rausgelassen das die Gase dort raus können. Seitdem ölverbrauch auf 0.
    Habe mir jetzt mal eine von Meyle bestellt jetzt ist eine von Febi drinne mit E39 filtersatz.
    Wichtig zu erwähnen als der Peilstab noch drinne war, war der schlauch der KGE zur frischluft stark ölig jetzt nicht mehr hat das einen zusammenhang.
    Danke schonmal für alle Antworten
    Ja aber stinkt mehr als Autos auch mit Downpipe.
    HVO100 will ich schon länger probieren aber schwer in meiner Gegend zu bekommen.
    auf 10.000km musste ich ´3L nachfüllen, jedoch hat er bis vor paar Wochen auch verloren an der Unterdruckpumpe. Nachdem ich sie abgedichtet habe verliert er nix mehr und seitdem auch keinen spürbaren öl Verlust/verbrauch festgestellt.
    HINWEIS: Motor wurde bei TJP vor 110.000 Kilometern gegen einen Überholten ausgetauscht
    Hallo liebe BMW E9x freunde,
    ich habe vor kurzem bei meinem e92 330d mit dem M57 eine Downpipe verbaut.
    Nun habe ich das Problem, dass das Auto im Stand wenn er Warm ist eher bläulich (nicht komplett blau) raucht und dazu extrem Stinkt mehr als bei anderen Autos mit Downpipe.
    Muss selten Öl nachfüllen motor ist aber leicht undicht.
    KGE kam eine rein von Febi habe danach mal einen Filtersatz von einem E39 probiert, jedoch keine besserung.
    Was kann es noch sein evtl. die Injektoren wegen dem gestank?
    Danke schonmal für eure Hilfe
